查看: 11808|回复: 52
1:200密苏里,折腾中的乐趣
发表于 2018-10-25 05:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩过几年多旋翼,消停了几年,今年去美国专门去看了新泽西号战列舰,潜伏在心中的那个野兽又躁动起来了,酝酿了半个月,果断入坑。而且一入就入深坑,从来没做过船模的我,第一个船模就是小号手的1:200密苏里号,犹豫了半天,决定自己的主攻方向是“动”,能动的都动起来。一点点来,涂装不是我的强项,眼神也没那么好,发挥特长,电子和机械的结合以及各种积累。论坛里有那么多高手,吸取了不少营养,现在的这条船是第一条,还会有改进的第二条,第三条,要把衣阿华级的四条船都凑齐了。
这船还是挺大的,大有大的好处,可以发挥,而且也不是太大,可以装在车上到处跑
眼神不好了,装的有些马虎,装好了就后悔,本来可以做出副炮俯仰机构的
小飞机可精致
第一次用喷笔,琢磨了半天,先试试喷一下
装动力了,还专门买了一个家用的充气游泳池,先把静态做好
主炮的俯仰还行,就是费劲的想怎么做炮衣了
副炮的旋转机构,其实这是同主炮旋转联动的,而且左右舷是分动的
我本来准备大家都用舵机的,可是觉得这样的结构更好一些,同步性好,所有炮塔的旋转就用一个舵机就解决了。第一套,比较马虎,下一套就会用轴承了
这个东西可能要制作很长时间,慢慢来。送点小福利
参与人数 1威望 +2 收起 理由
垄上田 + 2 赞一个!
发表于 2022-4-17 11:28 | 只看该作者
舷炮同步联动机构做的很好,只是您提供的视频地板是绿色的,看不太清楚。能否具体分享一下技术,我正在做1:200胡德。我用的解决方案是摇臂+长连杆,两舷各用一个舵机,还没安装,感觉您的方案旋转更顺滑冰、逼真。谢谢
52
发表于 2022-4-8 18:00 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2019-5-4 04:03 | 只看该作者
开始折腾炮塔了,大于270度的旋转角度,小于30度的俯仰角度,几个方案下来还是采用舵机了,炮塔内的直线舵机十分精巧,就是动起来有些顿挫感,不顺畅。
本来准备做发火的主炮系统,觉得还是现把这第一条船做好再说。
炮管的漆没选好,应该是浅灰色,还要再喷一次
铜色的热护套只见过一张历史照片上是这样的,我比较喜欢,一般是同炮管一样是灰色的,也有黑色的
三个炮塔的俯仰调整是个很繁琐的活,主要是太小的地方,钢丝的长度要反复调整
上层建筑的涂装挺麻烦,分成很多步来做的,第一条船往往有些顾此失彼,仅这个覆盖就搞了几天
5月份要出游一个月,回来继续
50
发表于 2019-4-25 21:23 | 只看该作者
精工细作,赞!
此舰舰体修长吃水深,上层相对低矮,稳性上佳,是我最喜欢的船型之一,如果有200比例现代化改装后的版本一定收一条。
49
发表于 2019-4-25 15:28 | 只看该作者
用了遮盖纸没有?
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:43 | 只看该作者
继续折腾,不要以为我这条船烂尾了
上层甲板终于完工了
可真费时间呀,大概做了2个多月
47
发表于 2019-2-15 18:22 | 只看该作者
好东西,一直不敢下手怕烂尾浪费。
46
 楼主| 发表于 2018-12-20 05:48 | 只看该作者
哈哈,上一个视频传错了。那是我为明年去俄罗斯旅游做的,二战题材游,其中有摩尔曼斯克,伏尔加格勒,塞瓦斯托波尔等地,关键是有库宾卡。
这是那个小机构的视频
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... m=a2hzp.8244740.0.0
45
 楼主| 发表于 2018-12-20 05:43 | 只看该作者
继续折腾,做这种船,完全是磨性子的,怪不得那么多人烂尾了,最近事多,进度慢了,大概有三个星期没动了。做了点基础工作,一个是微型摄像头选好了,正在往里装,不破坏外观,视角看起来还要威风,费点脑筋。做了个微型的270度旋转机构,加了轴承,精度大大提高,平顺光滑无噪音,还是挺满意的,可以装在主炮观瞄仪,副炮等机构,或者是小船的主炮上了。
这是做的第一个,没用轴承,打印精度不高,中心轴用了一根牙签,转起来摇摇摆摆的,磕磕绊绊。
不管怎样,转起来了
新做的,打印件精度很高,轴承等一次安装到位,配合度很好,轴也匹配得当。
3.5g的舵机很是精巧,90度舵机,转换成270度。
https://v.youku.com/v_show/id_XMzk0MjIxNzEyNA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!2~A
44
 楼主| 发表于 2018-12-13 12:49 | 只看该作者
496152907 发表于 2018-12-13 11:04
我搞了个 4并3串的  没用保护板  我怕保护板有限流
这种模型又不玩高速,我可不想变成密苏里快艇。
43
发表于 2018-12-13 11:04 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-12-12 20:12
是的,主要是保护作用的
42
 楼主| 发表于 2018-12-12 20:12 | 只看该作者
496152907 发表于 2018-12-12 16:39
楼主 你这个带电路板的电池  就不能用平衡冲了是么
是的,主要是保护作用的
41
发表于 2018-12-12 19:40 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-12-12 16:24
18650网上一大把,我买的是四只串联的,两组并联,有10安以上的放电空间,对于这种在水上跑的应该足够了 ...
请问这个用什么充电呢?平衡充?
发表于 2018-12-12 16:39 | 只看该作者
发表于 2018-12-12 16:37 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-12-12 16:27
我也觉得动力过了,所以没选3S电池。
就算是2S作动力  会不会还是太快了  3S的话 飞起来
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:27 | 只看该作者
496152907 发表于 2018-12-12 13:47
就觉得楼主的这个比例的装了4个395电机么  动力过甚
我也觉得动力过了,所以没选3S电池。
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:24 | 只看该作者
kaiyang 发表于 2018-12-12 13:13
能否传一张你用的18650电池组图片?在哪里买的?好用吗?
18650网上一大把,我买的是四只串联的,两组并联,有10安以上的放电空间,对于这种在水上跑的应该足够了。如果不够,再加两组。要买带电路板的。
发表于 2018-12-12 13:47 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-10-25 08:36
电机是买的动力套,我很不满意,看过别人的视频,速度太快,我准备只用一组,两个浆,以后再做的话,用2 ...
发表于 2018-12-12 13:13 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-11-16 15:52
继续了,进度不算慢也不快,船体和动力部分基本装完了,和甲板配一下,要考虑很多事,比如电源开关和充电孔 ...
