查看: 2943|回复: 36
【复古风格kt水机】“南风-2”水上飞机
发表于 2018-10-28 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
半年前做的机,起名为“南风-1”,原来是凹凸翼型,后来感觉俯仰稳定性不太好,可能机翼下洗对尾翼干扰太大了,也不能做什么动作,玩了几次就没兴趣了。后来突然想到换个机翼,用了kfm翼型,再加了复古风格的竹条斜撑+浮筒,看起来很像二战水机的风格。水里非常稳定,飞起来很灵活,而且推力线虽然没有很大的上拉,却不会有大油门低头的问题。因为是徒手画的,并没有图纸,感兴趣的只能比划着做了。。。重点是断阶位置,在重心两厘米左右,左右浮筒要保持足够的大小防止侧翻。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-5-17 21:43 | 只看该作者
libai535 发表于 2020-5-17 18:30
请问一下,主翼和平尾的关系是怎样的,需要设置夹角吗?能起到什么作用?谢谢
对于这种板机,完全平行就好,不需要纠结
发表于 2020-5-17 18:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-13 17:26 | 只看该作者
热熔胶密封一下电调两端
发表于 2020-5-13 13:45 | 只看该作者
也是最近开始接触kfm翼型,看来得学着把前缘磨一磨
发表于 2020-5-13 12:03 | 只看该作者
天穹 发表于 2020-5-11 23:26
舱盖在前面,不密封,降落比较轻一般不会进水的
电调固定在机翼的支柱上了,散热一定很好,但会不会溅到水呢?我看机身表面是有水珠的
 楼主| 发表于 2020-5-11 23:26 | 只看该作者
发表于 2020-5-11 21:26 | 只看该作者
天穹 发表于 2020-5-11 20:53
前缘只要圆润,效果就一样
嗯,我刚才特意用边角料试验了一下,好像还行。电池舱盖是在前面吗?密封怎么实现的?
 楼主| 发表于 2020-5-11 20:53 | 只看该作者
libai535 发表于 2020-5-11 20:05
请问一下,制作这个kfm翼型机翼,如果用一张板,在前缘位置折叠过来粘在一起,跟两张板子粘在一起的效果会 ...
前缘只要圆润,效果就一样
发表于 2020-5-11 20:05 | 只看该作者
请问一下,制作这个kfm翼型机翼,如果用一张板,在前缘位置折叠过来粘在一起,跟两张板子粘在一起的效果会是一样的吗?
发表于 2019-4-6 00:19 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-10-28 20:58
热熔胶糊死。。。各种糊。。。
可以试一下树脂我看隔 壁船模的都这样搞得
发表于 2019-3-30 18:32 | 只看该作者
点赞
发表于 2018-11-4 11:16 | 只看该作者
发表于 2018-10-31 11:11 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-10-31 11:06
这个和上单还是下单翼并没有关系的,下单翼只要有足够的上反角,不比上单难飞。比如我之前在室内机板块发 ...
好的谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:06 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-10-30 14:03
好的,谢谢前辈,我弄架上单翼试试。最近做的都是下单翼,比较难调试
这个和上单还是下单翼并没有关系的,下单翼只要有足够的上反角,不比上单难飞。比如我之前在室内机板块发帖的那个板机f4u,就特别稳
发表于 2018-10-30 14:03 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-10-30 14:01
不是,kfm翼型本来就是小机用的。。。应该是前缘没弄圆的缘故
 楼主| 发表于 2018-10-30 14:01 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-10-30 00:48
谢谢,我想可能是小机翼用kfm翼型效率不好的原因
发表于 2018-10-30 00:48 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-10-29 21:30
不需要。前缘打磨圆润就好。
 楼主| 发表于 2018-10-29 21:30 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-10-29 18:02
前辈您好,请问kfm机翼需要安装迎角吗?我做微型飞机用这种机翼都失败了。
不需要。前缘打磨圆润就好。
发表于 2018-10-29 18:02 | 只看该作者
