查看: 2211|回复: 24
也做小飞机
发表于 2018-10-30 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
翼展70,长47,控和接收是玩具直升机拆下来的,控制距离30米,差速转向,电磁舵(自制)升降,N50有刷电机,1:3.2减速组 , 75mm桨,2s,500mah供电,约90克拉力,电流3.5安。起飞重量130克。
机翼,机身都是kt板制,5mm板电热剖为两半,制成后机翼撕皮以减重,机身不去皮。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-2 18:41 | 只看该作者
不敢当
 楼主| 发表于 2018-11-1 17:08 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2018-11-1 16:27
挺好   那个机头做尖一点会更好
谢谢师傅
发表于 2018-11-1 16:27 | 只看该作者
挺好   那个机头做尖一点会更好
 楼主| 发表于 2018-11-1 12:29 | 只看该作者
GXWT 发表于 2018-11-1 11:40
我是北 京的
京津老将军蛮多的,向您们学习、致敬!
发表于 2018-11-1 11:40 | 只看该作者
jswx 发表于 2018-11-1 09:15
我江苏无锡的,您东北地区的吧?看您的飞行视频感觉您是北方的。
我是北 京的
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:15 | 只看该作者
GXWT 发表于 2018-11-1 08:51
哈哈,咱们都是老模友啦。有生之年快乐过好每一天,有时间多交流,你在哪啊?
发表于 2018-11-1 08:51 | 只看该作者
jswx 发表于 2018-10-31 13:58
是啊,谢谢老哥(我比您小几岁)
 楼主| 发表于 2018-10-31 13:58 | 只看该作者
GXWT 发表于 2018-10-31 13:01
挺好的,后轮如果接近重心,在其后20毫米左右,起飞会更轻松。
是啊,谢谢老哥(我比您小几岁)
发表于 2018-10-31 13:01 | 只看该作者
发表于 2018-10-31 12:28 | 只看该作者
jswx 发表于 2018-10-31 12:19
是的。
并无限定,1:3到1:6范围内都行,就是两组要一样。
谢谢
发表于 2018-10-31 12:25 | 只看该作者
jswx 发表于 2018-10-31 12:22
几米就能转弯算不算灵活啊?你说的灵活是不是这个呀?
对,嘿嘿。当玩具,所以希望场地要求低
 楼主| 发表于 2018-10-31 12:22 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-31 11:17
说明上有距离。现在想知道差速控制,会不会迟钝
 楼主| 发表于 2018-10-31 12:19 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-10-31 11:12
模友好手艺,1:3.2,是不是10齿和32齿?我也想弄一个玩玩
是的。
 楼主| 发表于 2018-10-31 12:16 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-10-31 11:07
130克,重了,这种尺寸飞机最好用更轻的材料,比如吹塑纸,薄魔术板,epp
是蛮重的,边角料利用一下。要做得精至最好用轻木材料。
发表于 2018-10-31 11:17 | 只看该作者
jswx 发表于 2018-10-31 09:58
因遥控距离仅30米,说不上灵活不灵活,只能转圈,不能直飞,否则超出距离就自动降落下来了。所以你用遥控 ...
发表于 2018-10-31 11:12 | 只看该作者
jswx 发表于 2018-10-31 09:50
是自己做的。图中另一个“微型电机减速组”曾在“模型中国论坛  ‘’作过介绍,现在这个网站打不开了(我 ...
发表于 2018-10-31 11:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-31 09:58 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-30 21:57
想知道飞起来会不会灵活.
这两天看到一些diy玩具车的遥控,也是可以控制两个电机的.
想给我儿子造一架廉价 ...
因遥控距离仅30米,说不上灵活不灵活,只能转圈,不能直飞,否则超出距离就自动降落下来了。所以你用遥控车上的遥控,接收来改制应该先试试距离。
 楼主| 发表于 2018-10-31 09:50 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-10-30 22:16
有趣的飞机,减速组是模友自己做的吗?
是自己做的。图中另一个“微型电机减速组”曾在“模型中国论坛  ‘’作过介绍,现在这个网站打不开了(我的账号也已封冻,不知何故)。
