查看: 2098|回复: 25
出谋划策!!!
发表于 2018-11-5 07:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如标题,请给位前辈指点,配置一台净载重10公斤起步的700级直升机,。越详细越好,感激不尽目前有HW200a v4电调,GDW892/895一套!
 楼主| 发表于 2018-11-6 15:22 | 只看该作者
garyifly 发表于 2018-11-6 09:24
700级普通情况下极限悬停重量都可以达到20kg以上
普通700级自重也就6kg以内
这个极限悬停载重是配多大的桨!
发表于 2018-11-6 09:24 | 只看该作者
普通700级自重也就6kg以内
发表于 2018-11-5 20:05 | 只看该作者
论坛托多不想引战,加q聊吧
发表于 2018-11-5 20:04 | 只看该作者
载重还是推荐皮带机吧
发表于 2018-11-5 19:59 | 只看该作者
咋说呢你不能为了载重就一味加电池。因为电池多了之后就会重,就要更高的功率。电池增加到一定程度之后再增加会缩短续航
 楼主| 发表于 2018-11-5 17:24 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-11-5 15:03
那就泰世X7
先了解下再决定,能改皮传吧!
LibreEVA 发表于 2018-11-5 14:28
xlpower 700
先了解了解再决定!
发表于 2018-11-5 15:03 | 只看该作者
DKM 发表于 2018-11-5 11:42
是要的载重,载重大了不就能把电池加多了吗!
那就泰世X7
发表于 2018-11-5 14:28 | 只看该作者
xlpower 700
发表于 2018-11-5 13:31 | 只看该作者
qq599464217详聊
出db700,包调包测试
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:37 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2018-11-5 12:28
700级,要求净载重10公斤,续航怎么看
就是不知道在机子能正常控制之下能有多少的载重,如果载重多了,那续航可以增加电池!
发表于 2018-11-5 12:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:26 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2018-11-5 12:06
db700 空机才1580吧
是的,价格吊爆了!
发表于 2018-11-5 12:06 | 只看该作者
db700 空机才1580吧
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:43 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-11-5 11:13
你只有载重的要求,那普通700就可以满足
有了载重其他的慢慢就可以加了,比如飞控,电池~
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:42 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-11-5 10:43
没看见,你要的是载重
发表于 2018-11-5 11:13 | 只看该作者
发表于 2018-11-5 10:54 | 只看该作者
比较廉价的方案是小罗700把尾管拉到800级别,其实主流700都可以满足载10公斤
