查看: 2901|回复: 28
首飞sab570险些炸机
发表于 2018-11-7 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
12S动力很猛,温柔3D可以飞5分钟,6S只能3分半钟,而且下来电池很烫,和以前一样,今天飞6S空中断动力掉了下来,差点掉山下去了,不然要找几个小时,还好以前已经习惯断动力了,救回来了,不知道这是什么原因,加个2S外置可以解决这个问题吗?麻烦遇到这个问题的大神解答一下,谢谢
发表于 2019-4-23 12:52 | 只看该作者
楼主,落地后断电前,为什么不看一下电调的运行参数? 为什么会电调保护?是过热还是过流? 飞机都是设计好匹配好的,蝎子4025+好盈120A电调+能够提供120A电流的6S电池,这些都是官方确认的配置。不管如何暴力飞都不该电调保护,怎么可能好好的就电调保护了? 楼主要好好查查原因。顺便告诉我们,避免我们犯同样的错误。 看得我吓死,让我压压惊先。
发表于 2019-4-23 12:23 | 只看该作者
问个问题SAB570可以直接装600桨吗?会打到尾管或者尾桨不?原装570桨太贵了~又没什么别的选择,然后12S上FK560的桨感觉又小了点。琢磨着600桨+92的尾桨不知道有没可能
 楼主| 发表于 2018-11-11 23:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-11 23:06 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2018-11-11 19:36
我今天也飞到电调保护了,不是因为技术进步,是因为……用飞过还没充电的电池飞
哈哈哈哈
发表于 2018-11-11 21:00 | 只看该作者
各位大佬们,有没有好心人给我发个凤凰模拟器安装包,新疆网络打不开百度网盘,能发我邮箱最好!576615613@qq.com
谢谢各位大佬!祝大家爽飞不炸~
发表于 2018-11-11 20:51 | 只看该作者
炸过机的男人,都是真男人
发表于 2018-11-11 19:36 | 只看该作者
家电 发表于 2018-11-10 23:43
电调过热保护,你飞的太猛了。这是好事,说明你技术进步了
 楼主| 发表于 2018-11-11 19:14 | 只看该作者
技术不好,没怎么长进
发表于 2018-11-10 23:43 | 只看该作者
发表于 2018-11-10 18:36 | 只看该作者
请问用啥头戴动作相机拍的? 发现小米mijia 4k拍的飞机太小了, 太广角了
发表于 2018-11-10 13:23 | 只看该作者
6s飞xnova才够力
 楼主| 发表于 2018-11-7 23:02 | 只看该作者
都上了,一样的
 楼主| 发表于 2018-11-7 23:01 | 只看该作者
806014065 发表于 2018-11-7 19:19
所以这到底是6S还是12S飞的?
6S飞的啊
发表于 2018-11-7 21:35 | 只看该作者
上电容。改散热。转速过低也会过热
发表于 2018-11-7 19:49 | 只看该作者
12s的话用多大容量的电池
发表于 2018-11-7 19:19 | 只看该作者
所以这到底是6S还是12S飞的?
发表于 2018-11-7 18:12 | 只看该作者
2s 接收电 可以解决 机 飞行途中 失控(遥控器打舵没反应),也可以做到 电调烧了 bec烧了时,可以正常供电挣扎一下
发表于 2018-11-7 18:09 | 只看该作者
这飞的多温柔,还要怎么温柔? 飞悬停吗?
飞行时间也很短,我们小伙伴 好盈100a v3 飞的邦邦响也没事,楼主130a 要上外接电容
