查看: 4419|回复: 21
fpv 设备。。。 推荐 望各位老鸟不吝赐教,新人互相学习
发表于 2018-11-12 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一  各位大佬推荐下 :
1.图传 +天线 【5km  5-10km   10-25km 】的  (600以下最好:没矿(_)
图传接收机牌子好? (稍微贵点也无所谓 毕竟一次到位的)(监视器我打算用鹰眼旗舰版7寸)
2.打算飞控,图传 摄像头独立供电    (以免电调烧毁舵机无法驱动)    有没有好的供电方案 ?——供电板 (电流计你们是供电板上还是怎么)
3.我天七(老版) 想增加距离              除了切糕433(貌似可以50km。。)  还有什么方案哦(-ω-`)
二  还有问问 :
1.有了飞控 osd    数传还有什么用  (你们一般用么)
2.  1.2G怎么样 容不容易被查水表
3.还有GPS定位器(找jj用)你们用的啥 ?              当然轻 小 稳定最好
我这样FPV应该全了吧
还有什么设备建议       望各位老鸟不吝赐教
望新人提出方案互相学习
谢谢!
发表于 2019-12-1 21:59 | 只看该作者
第一个问题:我试过几种图传,从1.2G1W的罗美柏通到5.8G1W的创新科   奥姆威   最后还是选的1W熊猫图传,配合枫叶20DB平板天线飞过20KM,接收机用的鹰眼屏幕,价格大概600,枫叶平板大概400,熊猫图传大概200,估计超你预算了;如果你想省钱,平板天线和熊猫图传可以到咸鱼上淘个,而屏幕可以网上随便淘个百元作业的9寸屏监视器,然后买个5.8G创先科的接收机,自己DIY内置或外置。这样的好处是省钱,600元内可以搞定,只是使用 是布置麻烦些,毕竟连线多了些;
第二个问题:我用过A控,切糕U6,果子,都是用的公用电源(动力电)供电,只要选好稳压模块,问题不大;
第三个问题:我也用的433,好像还有915M,原理一样吧,另外2.4G功率放大后发射,也是一种方案吧
第四个问题:我都是飞控OSD调差,,数传没接触过;
第五个问题:GPS定位器听说会干扰飞行,所以我没有使用过,不过只要设置好了还是安装位置选对,应该还是可以的吧,
希望对你有帮助
发表于 2019-3-9 21:49 | 只看该作者
海绵 发表于 2018-11-13 15:38
嗯  谢谢  !
我图传先试试欧姆威+锐鹰7寸   以后再玩玩熊猫 黑羊  1.2G的
欧姆威和瑞鹰可以2KM
 楼主| 发表于 2018-11-13 23:04 | 只看该作者
1503170705 发表于 2018-11-13 22:46
我玩穿越机的,用BF的,INAV没试过不好意思啦哈哈,不过GPS和空速计这些都直接用在OSD上的FPV很方便
明白了  谢谢大佬
发表于 2018-11-13 22:46 | 只看该作者
嗯  谢谢  !
发表于 2018-11-13 22:43 | 只看该作者
嗯  谢谢  !
图传一般都用5.8G,很少人用1.2,2.4,至于欧姆威1W没试过你可以试试,熊猫V2我周围的口碑也不错(这两个图传都是5.8G)
 楼主| 发表于 2018-11-13 15:38 | 只看该作者
1503170705 发表于 2018-11-13 13:07
遥控增程还有睿思凯R9M,也是915
嗯  谢谢  !
你们GPS定位追踪(找jj)器用的啥咧?
空速计用处大?
还有人说我apm自检时间太长 让我试试f4刷inav?
发表于 2018-11-13 13:07 | 只看该作者
遥控增程还有睿思凯R9M,也是915
发表于 2018-11-13 13:04 | 只看该作者
海绵 发表于 2018-11-13 10:22
哪有915的增程嚒?   黑羊(多远)比起熊猫  欧姆威1w   怎么样
而且熊猫和欧姆威是图传,切糕是遥控增程,黑羊图传我没试过远航,安全第一
发表于 2018-11-13 13:01 | 只看该作者
切糕可以50到100km
发表于 2018-11-13 12:51 | 只看该作者
那个是黑羊的crossfire,915mhz
 楼主| 发表于 2018-11-13 10:22 | 只看该作者
1503170705 发表于 2018-11-12 23:00
433和915的干扰相对较少
 楼主| 发表于 2018-11-13 10:17 | 只看该作者
谢谢  听说熊猫图传散热感人。。
发表于 2018-11-12 23:38 | 只看该作者
熊猫出了1w 可调的。预售价168 去看看吧。熊猫图传还是不错的。
发表于 2018-11-12 23:02 | 只看该作者
至于图传我习惯黑羊高压版加黑羊天线可以800mw,不过散热要弄好
发表于 2018-11-12 23:00 | 只看该作者
433和915的干扰相对较少
发表于 2018-11-12 22:59 | 只看该作者
2.4G干扰大,除非你那边WIFI不多
 楼主| 发表于 2018-11-12 22:49 | 只看该作者
我心飞翔WSH 发表于 2018-11-12 21:30
省钱就是让费的开始
我哪有省钱
发表于 2018-11-12 21:30 | 只看该作者
省钱就是让费的开始
 楼主| 发表于 2018-11-12 20:18 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2018-11-12 19:29
增程除了433,买2.4G增程模块也挺好 ,方便
嗯嗯  2.4G功放  , 谢谢
