查看: 12189|回复: 63
【C大】(11.22RF问题解决)史上极致精简Raceflight5寸210花飞精密装机
发表于 2018-11-18 02:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
11.22更新
装机完成后第一次试飞
飞机剧烈震荡,离地瞬间不受控制往天上飞
经过详细地询问Flightone人员及参考相关资料,完成了飞机的新布局改装
经测试后可以起飞离地,并目视进行简单飞行
。。。差一点点就放弃了。。。
相关经验后续会更新
入坑之后不断在探索更稳定的飞行模式
以及更方便的调参途径
直到我发现了Flightone出的Raceflight这个系列的飞控
Flightone团队另辟蹊径开发的Raceflight系列飞控
采用了最方便最傻瓜的调参功能,以及与Betaflihgt完全不同的调参体验
其全新的陀螺仪布局及飞控算法
让飞惯了Betaflight的人惊讶其操控之顺滑和平稳
当然也有人说跟Betaflight没啥区别
于是我决定自己试试
Raceflight系列的飞控在国内用的人少之又少,甚至买都不好买
虽然不及Betaflight
但在国外是非常普及的一个飞控系列
Juicy花飞大神JohnnyFPV用的正是Raceflight飞控
Raceflight的资料很少,完全不像Betaflight有各种教程
只能自己摸索
集中精力翻遍全网
包括Youtube、Flightone官网、Flightone社区Discord
直接参与了Flightone社区的讨论并求助Flightone的官方开发人员
终于确定了适合自己的一款飞控
弄懂了神奇又不能理解的接线方式
于是就趁双十一集齐了所需的所有配置
打造了自己的第一台Raceflight花飞穿越机
配置
机架:黑鸦FS210(配狗座及天线座)
飞控:Raceflight RevoltOSD Regular Edition(有Skitzo版本,配置是完全一样的)
电容:黑金刚35V 2200uf(体积很大,适用于Raceflight Multishot模式下32kHz的刷新率及6S供电)
电调:好盈XRotor 45A 4in1 BLHeli32
电机:BrotherHobby 2306 2650kv R6
摄像头:Runcam Swift2 Mini Johnny Edition
图传:Team Black Sheep Unify Pro 5G8 HV
图传天线:Team Balck Sheep Triumph 5.8G Antenna
接收机:Team Black Sheep Crossfire Nano 915
接收机天线:Team Black Sheep Crossfire Immortal T Antenna
装机开始
步骤不冗述
Raceflight RevoltOSD所有电力系统的外设都能用排线对接完成
Raceflight这款飞控原配了几条接线
但都不合适
于是从拿到飞控开始我全部重新制作了排线
包括
飞控与电调的排线
飞控与图传的排线
飞控与接收机的排线
飞控与摄像头的排线
当然焊接更稳,但用排线更加简洁
开工
梳理电机线
焊接电机
假组飞控及电调并焊接电容
焊接主电源线
仔细检查接线后
上电检查飞控及电调连接情况
制作排线并插好摄像头、图传、接收机
上电检查所有电力外设
(插电即可,若要检查图传,请一定要安装图传天线)
在最终锁定飞塔高度前思量再三决定对电调多加一层绝缘保护
检查图传并对摄像头进行调参
整机组装完成
结构相当紧凑
侧面非常整洁
正式出厂并开始调参
这是目前我尝试过最简单、最清爽的装机方案
飞控上一个焊点都没有
最后说一句,Flightone的调参真的实在太简单方便
如果Betaflight是安卓
Flightone简直是苹果
参与人数 1模币 +10 收起 理由
5imx + 10 很给力!
发表于 2019-9-13 15:51 | 只看该作者
我的RF解锁后打方向时会抖,这该怎么解决我桨也没装
发表于 2019-8-9 12:23 | 只看该作者
地面站那里可以下载,还有楼主地面站反装需要调试什么地方吗?
 楼主| 发表于 2019-6-3 14:22 | 只看该作者
spf1208 发表于 2019-3-24 16:06
我用的小RF,配合好盈分体电调,室内起飞没毛病……难道是我运气好?
每个人情况都不一样
60
发表于 2019-3-24 16:06 | 只看该作者
发表于 2019-3-24 01:28 | 只看该作者
Cheland 发表于 2019-3-19 17:29
少了一根线,用sbus,仅仅少了遥控信号链接强度不能显示,其他正常。
电调上面是简单的醋酸胶布,没啥用 ...
谢谢解惑
 楼主| 发表于 2019-3-19 17:29 | 只看该作者
Hsu8116 发表于 2019-3-19 15:19
这样的话,OSD上能显示电压、电流这些信息吗?
另外请教您,电调上面贴的胶布叫什么名字呢?
电调上面是简单的醋酸胶布,没啥用,我换成了屏蔽铜箔,但其实也没啥用,贴着好看而已。。。
57
发表于 2019-3-19 15:19 | 只看该作者
谢谢您抽空回覆
56
 楼主| 发表于 2019-3-16 11:40 | 只看该作者
Hsu8116 发表于 2019-3-15 14:38
黑羊接收是不是少焊了一条tx线?数据回传的线
我用的sbus
55
发表于 2019-3-15 14:38 | 只看该作者
54
发表于 2019-3-15 10:46 | 只看该作者
楼主飞控在哪里可以买到呢?
发表于 2019-3-14 11:45 | 只看该作者
Cheland 发表于 2019-3-14 10:08
一个装机测试保险插头,为防焊错线或接错插头,可以防止烧坏电调或飞控,一旦过流或过压或者正负极反接了 ...
好的,谢谢!
52
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:08 | 只看该作者
gyh709394 发表于 2019-3-13 19:55
这是什么?可否告之?
一个装机测试保险插头,为防焊错线或接错插头,可以防止烧坏电调或飞控,一旦过流或过压或者正负极反接了,他会断电。
51
发表于 2019-3-13 19:55 | 只看该作者
这是什么?可否告之?
50
发表于 2019-1-30 17:06 | 只看该作者
漂亮啊
49
发表于 2019-1-14 21:54 | 只看该作者
焊台亮了 我喜欢
48
发表于 2018-12-19 20:07 | 只看该作者
进来学习
 楼主| 发表于 2018-12-19 13:08 | 只看该作者
SevenKAY 发表于 2018-11-25 00:57
哈哈找到这个焊台了!
哈哈真被找到了
46
发表于 2018-11-26 15:19 | 只看该作者
这个电容看着真带劲
45
 楼主| 发表于 2018-11-25 21:06 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2018-11-24 12:42
不光是减震,如果塔式,间隙要大,避免电磁干扰。我这两天刷了新固件,也出现了一飞冲天的情况。我把滤波 ...
我后来试了一下,把飞控反过来装,全部pid用默认,就能顺利起飞,当然会有些刷桨,我换了FL新出视频里的滤波推荐(predictive和biquad)立马一飞冲天,换回来就好了。。。正在调参中。。。
