查看: 2136|回复: 9
发一波骚图
发表于 2018-11-26 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机起飞重量6.45KG。14S 5200MAH 70C电池。4735-450KV马达。
桨叶690mm  宽度窄了点,声音比较小,动平衡不错(自己稍微做了配平)
由于飞机过重。飞起来略显吃力(原装SAB桨比较宽,而且像吃了伟哥一样硬。飞起来猛
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-26 13:49 | 只看该作者
这重量是有点偏大
发表于 2018-11-26 13:34 | 只看该作者
全包的壳子就是漂亮
 楼主| 发表于 2018-11-26 13:03 | 只看该作者
wangdongjunno1 发表于 2018-11-26 12:42
hhhh出edge693和sab720套桨。六号的桨才200多块,不能指望超高转速下多棒啊。2250基本上普通700不会飞这么 ...
飞机太重+桨叶变形
起飞重量6.45kg   这个桨只适合飞5.5KG以内的机子
发表于 2018-11-26 12:42 | 只看该作者
hhhh出edge693和sab720套桨。六号的桨才200多块,不能指望超高转速下多棒啊。2250基本上普通700不会飞这么高转。再就是我彗星7kg飞2000转就很舒服了啊,为啥你会2250都动力不够
 楼主| 发表于 2018-11-26 11:58 | 只看该作者
guanzz1975 发表于 2018-11-26 11:48
不是双推的?
原装就是单尾推的。不过这单推和双推貌似也没啥区别啊。飞起来一样尾巴锁的硬邦邦的
发表于 2018-11-26 11:48 | 只看该作者
不是双推的?
发表于 2018-11-26 11:05 | 只看该作者
第一张还以为380.。。
发表于 2018-11-26 10:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-26 10:22 | 只看该作者
这个桨 单只重量185g,比较轻,重心合适,飞起来还是很灵活。硬度还可以,价格非常经济,表面做过很靓丽,摆在家也很漂亮。而且绝对是练习的好帮手。但不适合超暴力飞行。硬度只能是够用。
昨天飞行转速为2250RPM 13.5螺距,在从天上掉下来然后最大螺距顶上去的情况下,感觉不到掉转,却感觉飞机有点没力,桨叶发出的声音有点奇怪(估计是变形了?)还有就是声音太小了,不怎么好听,也不够浑厚。
还有一个好处就是这个桨省电,因为轻,可以在2250转普通3D情况下飞行6分钟  下来电压3.7
