查看: 4294|回复: 27
这段时间我折腾sbus2的原因,利用仅有的接收机端口将通道最大化
发表于 2018-11-29 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这必须从OXY2小飞机开始说起,这飞机最近特别火,老司机给的评价很高,没忍不住诱惑入了一台。这么小的飞机,本想给他用7008接收机的,结果放到尾管座底下一看,有点大,不协调,于是找其他的小接收。同时由于本菜鸡害怕电池飞行中过放,极度依赖电压回传监测电压报警,所以瞄上了最小的带电压回传功能的7003sb(手头只有FUTABA T14SG,支持此控并且带电压回传的接收:7008、7006、7003),7003果然挺小的,4个端口配合MB PLUS陀螺仪应该没什么问题,但是之前飞K110曾经有过一次一家三口找飞机的经历,让我有了增加一个通道实现寻机报警的想法。原本已经折腾了MB陀螺仪定速,MB上端口全部用完,能不能增加这一通道就要看接收机了。futaba官网上下载7003说明书,打开查阅。
端口4只能接SBUS,而电压回传又占用了端口2,剩下端口1、3了。MB到底分配了哪几个通道呢?说明书上查到SBUS对应通道的表格
原来MB默认分配了1~9个通道,回到7003的说明书,先排除1~9通道,然后排除掉电压回传的端口2,只剩下K模式里端口1的11通道能用了,这还要确认MB PLUS能不能支持SBUS2协议。为了这个问题,也花了几天时间在本论坛咨询,结果是支持的。于是把信息整理一下,有了下面的接线图。这里要感谢模友的帮助和支持!
我猜测应该可以通过MB自定义通道功能来腾出2个通道给接收机的1、3端口,但是重新定义关键通道怕引起意外,所以没有继续折腾,有错误的或者有更好的建议,请大家提出指正。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-12-4 08:16 | 只看该作者
funison 发表于 2018-12-2 20:39
金脑开放参数,提供了丰富的回传信息,你可以参考金脑电脑程序里内置的教程
已经搞定了,谢谢提示:)
 楼主| 发表于 2018-12-2 20:39 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-12-2 20:35
楼主搞定了吗?再多分享一些经验。看了你的帖子, 我也入了一个7003,玩一下电压回传,等待到货中。
另外 ...
发表于 2018-12-2 20:35 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-29 21:46
7003开启电压回传功能后端口2是电压端口
另外我用金脑2,楼主知道能回传大桨转速吗?
发表于 2018-12-1 07:33 | 只看该作者
funison 发表于 2018-12-1 06:06
没用过EBAR,才看了下说明书,是支持SBUS,里面是通过设置卡来配置的,sbus一般是副翼、升降、油门、尾舵 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2018-12-1 06:06 | 只看该作者
xhqxtf 发表于 2018-12-1 05:35
我的是KDS  的EBAR v2,要不要分配通道,还是要分配?
没用过EBAR,才看了下说明书,是支持SBUS,里面是通过设置卡来配置的,sbus一般是副翼、升降、油门、尾舵、螺距、感度这几个通道,可以查看设置卡的bar monitor来确认
发表于 2018-12-1 05:35 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-29 21:15
你是MB陀螺仪吗?
 楼主| 发表于 2018-11-30 09:24 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-11-30 08:58
这性价比,应该是不错了呀.
s.bus2传输,是双向的?
说错了,应该是双向通讯
发表于 2018-11-30 08:58 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-29 18:38
是的,属于中高配了
这性价比,应该是不错了呀.
s.bus2传输,是双向的?
发表于 2018-11-30 00:03 | 只看该作者
qq563 发表于 2018-11-29 18:51
瑟瑟发抖,我的全套不到1300,空机双11,900,舵机4个36,电机嘉迪58,电调158好硬v4,k8,140。
我想知道什么舵机谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-29 21:46 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-11-29 21:32
CH几,这种接口,只能输出信号,不能用于回传信号吧。
发表于 2018-11-29 21:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-29 21:15 | 只看该作者
xhqxtf 发表于 2018-11-29 21:05
嗨!问一下楼主,用SBUS单线连接,四个舵机一定要分配通道?不接控分配通道能不能直接用哦?
你是MB陀螺仪吗?
 楼主| 发表于 2018-11-29 21:10 | 只看该作者
MB默认分配了通道,上面图2就是
发表于 2018-11-29 21:05 | 只看该作者
发表于 2018-11-29 21:00 | 只看该作者
是阿,电压回传没必要,直接设4至5分钟震动降落刚好
 楼主| 发表于 2018-11-29 20:34 | 只看该作者
fly100 发表于 2018-11-29 20:30
电压也可以设置震动
是的,就是要这个效果
 楼主| 发表于 2018-11-29 20:33 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2018-11-29 20:06
飞的时候还有时间看电压??直接4分钟定时器就好了,遥控震动就下来
我还是初级水平,跑跑航线,有空能看一下的
发表于 2018-11-29 20:30 | 只看该作者
电压也可以设置震动
发表于 2018-11-29 20:06 | 只看该作者
