查看: 7525|回复: 30
几年这架阿波罗35,早几个月前卖了
发表于 2018-12-4 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
纪念一下这架阿波罗35,早几个月前还在北 京的时候组装试飞的,就飞了两个起落,因为要离开北 京就转让了。
贴的acuracy的美化,飞机很有质感。
装飞机一定要仔细阅读说明书,说明书写的非常详细。
装了个小人在里面,效果不错。反而acuracy70装不下小人。
如果使用标准舵机,则需要开孔。
只要能装Y杆的飞机,我都装的y杆,因为可靠而且精度好。
只要能装方向舵拉索,我都装的拉索,很清爽富有美感,不过这架飞机方向舵舵机放前面会有些头重。
斜45°,插点火电也方便,而且排气对着正下方,干净且美观。
首飞轮子卡住了,降落的时候排气磨了一下,速度不慢,建议方向舵舵机后置。
后来决定离开北 京发展,飞机不好带,出掉了,谨以此纪念曾经属于我的35。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2024-4-5 01:58 | 只看该作者
油机就是爽
发表于 2021-6-7 21:47 | 只看该作者
话说这架飞机能装21级或者25级,会不会21级更有飞的感觉而不是只有速度了?飞机轻了会有什么不好的地方吗?
发表于 2021-2-10 08:45 | 只看该作者
小飞机有小飞机的乐趣
发表于 2021-2-8 18:36 | 只看该作者
我方向舵装后面的,扩孔的,复翼用小舵机的,感觉这样重量轻,考虑升降也用小舵机
发表于 2020-3-5 16:17 | 只看该作者
天马行空 发表于 2020-3-4 11:46
mini我用的 os15LA,反而感觉很轻很好飞,我觉得越小的飞机对重量要求越苛刻,如果你喜欢35建议还是装电 ...
好,谢谢了
 楼主| 发表于 2020-3-4 11:47 | 只看该作者
《遥控技术》对于阿波罗35的介绍,供参考。
 楼主| 发表于 2020-3-4 11:46 | 只看该作者
皇家摩卡 发表于 2020-3-4 11:06
我飞过mini,用OS25 fx速度太快了失速点太高。平时玩汽油机。也想装个35回味一下甲醇年代。其实应该比min ...
mini我用的 os15LA,反而感觉很轻很好飞,我觉得越小的飞机对重量要求越苛刻,如果你喜欢35建议还是装电动,回味甲醇年代可以试一试更大级别的阿波罗50
发表于 2020-3-4 11:06 | 只看该作者
天马行空 发表于 2020-3-3 15:19
是的,建议电动,如果我再装我会使用电动,也有可能是我使用的标准舵机并将升降舵和方向舵舵机装在机身中 ...
我飞过mini,用OS25 fx速度太快了失速点太高。平时玩汽油机。也想装个35回味一下甲醇年代。其实应该比mini好点,但是不会有质的改变。一直在犹豫买不买。
 楼主| 发表于 2020-3-3 15:19 | 只看该作者
皇家摩卡 发表于 2020-3-3 15:18
请问楼主,35装这机是不是太重了,是不是速度很快?
是的,建议电动,如果我再装我会使用电动,也有可能是我使用的标准舵机并将升降舵和方向舵舵机装在机身中部的缘故,在尾部可能会好一些
发表于 2020-3-3 15:18 | 只看该作者
发表于 2019-11-29 11:48 | 只看该作者
楼主飞机支架  哪里购入的?
发表于 2019-9-8 20:57 | 只看该作者
发表于 2019-5-21 15:23 | 只看该作者
这飞机是我去帮我朋友拿的
发表于 2019-5-7 19:03 | 只看该作者
35是好机啊,我一直犹豫要不要装,还是直接换50飞
发表于 2019-4-25 13:26 | 只看该作者
发表于 2019-3-31 20:24 | 只看该作者
天马行空 发表于 2018-12-22 16:23
不建议泡沫机改,我有两架油动的mini excellence,很不错,不过这个级别的飞机就是个杂耍机了
mini 飞机太快了,玩不出什么动作,35我用hitec的82舵机,刚好不用扩孔,19g舵机,拉力3.4kg很合适
发表于 2019-2-3 09:25 | 只看该作者
楼主请问你的美化贴纸在哪买的呢?
 楼主| 发表于 2018-12-24 14:10 | 只看该作者
q719413738 发表于 2018-12-23 07:20
小人在哪买的啊?
德利模型
发表于 2018-12-23 07:20 | 只看该作者
小人在哪买的啊?
