查看: 2137|回复: 29
穿越机自旋
发表于 2018-12-6 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2号电机比其他电机转速低用遥控器给2号电机校准过飞一会2号和三号电机比其它的热一些飞控也校准过加速度计哪位大神知道怎么解决
电机转向调了反向
发表于 2018-12-20 20:07 | 只看该作者
OMNIBUSF4SD和OMNIBUSF4两种固件电机方向不同,刷错固件就会有一样的问题发生。
 楼主| 发表于 2018-12-20 19:38 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2018-12-20 17:38
有沒有同其他電機交換位置,看看是電機問題還是電調問題
没换过有俩架都是一样的问题
发表于 2018-12-20 17:38 | 只看该作者
发表于 2018-12-20 17:04 | 只看该作者
外观好评,竞速黄。
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:40 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-12-6 22:06
建议飞手动,自稳放弃吧,再怎么难也要练手动
我是给同学装的我也飞手动就是第一视角不太行
发表于 2018-12-6 22:06 | 只看该作者
晓龙baby 发表于 2018-12-6 22:03
飞机自稳的时候往2号电机方向倾斜就比其他方向感觉要大一些才有反应还有就是2号电机和它对角电机温度就不 ...
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:03 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-12-6 21:40
bf电机那一页有个滑块能让电机转起来的,以前我是通过那个校准,而且飞机自旋大多数是遥控的方向通道问题 ...
飞机自稳的时候往2号电机方向倾斜就比其他方向感觉要大一些才有反应还有就是2号电机和它对角电机温度就不其它的高
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:01 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2018-12-6 21:48
应该考虑会不会是中立点的问题,YAW中立点不在1500,可能会慢慢自旋,还有,你的桨面是不是装反了,是面, ...
面没反就是感觉一个电机转速不够
发表于 2018-12-6 21:48 | 只看该作者
应该考虑会不会是中立点的问题,YAW中立点不在1500,可能会慢慢自旋,还有,你的桨面是不是装反了,是面,不是方向
发表于 2018-12-6 21:40 | 只看该作者
晓龙baby 发表于 2018-12-6 21:36
电机转向对了就是飞起来有点自旋bf里有校准电调一项吗在哪一页里
bf电机那一页有个滑块能让电机转起来的,以前我是通过那个校准,而且飞机自旋大多数是遥控的方向通道问题,你检查一下遥控的方向通道,之前我朋友的就是因为方向通道被微调过
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:36 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-12-6 21:32
在bf里面电机那一页用bf来校准,然后再看看你的电机转向是不是正确了,电机反向的勾你勾上了没
发表于 2018-12-6 21:32 | 只看该作者
晓龙baby 发表于 2018-12-6 21:29
电调上面有写dshot校准用遥控器那种可以吗飞控水平校准平了就是有点自旋和往2号电机方向飘和有点抖
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:29 | 只看该作者
可劲炸 发表于 2018-12-6 15:48
飞控的功能,转向全部与传统的相反,可以避免割到树叶,草,泥弄脏摄像头。
是的
傻小子↑ 发表于 2018-12-6 16:42
人家调了电机反转,这样装桨没毛病,那么多人都不懂。另外楼主用的是什么电调制式,是32位的不?不行的话我 ...
发表于 2018-12-6 19:04 | 只看该作者
潘云1001 发表于 2018-12-6 17:59
哈哈,孤陋寡闻了,这样也行的。
我的都是反桨,目的就是不让桨打到的草汁溅射到镜头上,飞行途中就不用停下来擦镜头
发表于 2018-12-6 17:59 | 只看该作者
哈哈,孤陋寡闻了,这样也行的。
发表于 2018-12-6 16:42 | 只看该作者
潘云1001 发表于 2018-12-6 15:22
机头向前,电机转向:左上(顺时针),右上(逆时针),左下(逆时针),右下(顺时针)
他装的没错
人家调了电机反转,这样装桨没毛病,那么多人都不懂。另外楼主用的是什么电调制式,是32位的不?不行的话我建议换dshot的32位电调试试
发表于 2018-12-6 16:41 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~跟你开个玩笑别当真
