查看: 7793|回复: 29
新款倾斜矢量电机座两轴无人机倾转式垂直起降固定翼VTOL电机座
发表于 2018-12-9 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2019最新款倾斜矢量电机座,能增强两轴飞行器的稳定性
电机座: 混合碳纤维Plus(Carbon Fiber plus)混合材料打印 和普通FDM 碳纤维耗材相比:远远超出市面上3D打印碳纤维材料的韧性,比上一代版本韧性强6倍以上,同时强度和耐磨性可达到abs级
舵机:12克舵机
电机座:23型电机座
电机座转向角度:左右方向最大180度超大角度。安装后由于有电机螺丝固定,实际转向角度160度左右
安装:固定电机座背M3螺丝,安装超简单
新款倾斜矢量电机座应用范围:两轴矢量无人机
视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk1MDI0MjMwMA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk1MDI0MzgyOA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2024-7-31 16:02 | 只看该作者
对的,价钱是硬伤!
发表于 2024-5-11 05:57 | 只看该作者
发表于 2022-1-6 11:34 | 只看该作者
不错!不错!
发表于 2022-1-6 11:33 | 只看该作者
不错!不错!
发表于 2021-12-17 10:05 | 只看该作者
图可以分享吗
发表于 2019-1-3 22:30 | 只看该作者
想买你的东西那里有,可以给联系方式吗?或者我微信13312910492
 楼主| 发表于 2018-12-16 10:26 | 只看该作者
内江老何 发表于 2018-12-15 21:14
cc3d飞控可以飞二轴不?
可以。。,,
发表于 2018-12-15 21:14 ——“来自手机” | 只看该作者
cc3d飞控可以飞二轴不?
 楼主| 发表于 2018-12-15 16:59 | 只看该作者
13914890939 发表于 2018-12-14 22:44
请问楼主你用什么飞控,可以告诉吗?也想做一个试试。
F3 F4  都可以
发表于 2018-12-14 22:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:54 | 只看该作者
13914890939 发表于 2018-12-11 00:21
请问2轴用什么飞控,商品飞控可以直接用吗?
可以,,,,
埃菲尔上的铁塔 发表于 2018-12-13 13:22
什么材料打印的?
碳纤混合材料
是的,,,
发表于 2018-12-13 13:22 | 只看该作者
什么材料打印的?
碳纤混合材料
发表于 2018-12-11 01:44 | 只看该作者
这是什么控
发表于 2018-12-11 00:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-9 16:46 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2018-12-9 16:43
还受热容易变形不?
70-80度内
发表于 2018-12-9 16:43 | 只看该作者
还受热容易变形不?
发表于 2018-12-9 15:01 | 只看该作者
发表于 2018-12-9 14:32 | 只看该作者
很棒 啊
