查看: 2339|回复: 16
关于好盈海王180A电调的问题
发表于 2018-12-12 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人有一海王180A电调,装在85O上,配豹子3684电机,之前使用正常,速度也不算慢。但近日玩船时,发现速度上不去,开始两三秒钟加速还算正常,但之后就算是全油门,也不过是三四十的样子,换了几个电池也是一样,6S5200电。又重新设定电调,还是没有改善,而且跑了几分钟下来,电池仅是微热,温度远低于之前暴力跑船时状态。请教各位大神,此现象一般是神马问题?
发表于 2018-12-14 09:40 | 只看该作者
电调返厂查一下吧
发表于 2018-12-13 17:00 | 只看该作者
66330932 发表于 2018-12-13 15:12
主要是船的负荷大,全油门应超过300A了,确实远超海王180A的能力了。
300A没可能的 不说电调 电机早就挂了
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:13 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-12-13 13:34
利剑吗 6S 10000?太重了吧 85O  难为3674了 高负载电流急剧增大
全油门的电流确实超负荷了。
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:12 | 只看该作者
发表于 2018-12-13 13:34 | 只看该作者
发表于 2018-12-13 11:51 | 只看该作者
66330932 发表于 2018-12-13 08:53
最近一次正常速度跑,是用6S10000的电池跑的,试了几圈全油门,结果一个6MM香蕉头直接烧脱焊,但电调未见异 ...
脱焊,电流过大或焊不好
唯有换另一个电调试下
 楼主| 发表于 2018-12-13 11:25 | 只看该作者
没有任何破损
发表于 2018-12-13 10:49 | 只看该作者
桨有没有破损 ?
 楼主| 发表于 2018-12-13 08:53 | 只看该作者
最近一次正常速度跑,是用6S10000的电池跑的,试了几圈全油门,结果一个6MM香蕉头直接烧脱焊,但电调未见异常(表面),难道是这一次操坏了电调?
 楼主| 发表于 2018-12-13 08:48 | 只看该作者
是3674,打错了
发表于 2018-12-12 20:17 | 只看该作者
估计是电调里的电容坏了
发表于 2018-12-12 20:07 | 只看该作者
里面有元器件损坏
发表于 2018-12-12 19:00 | 只看该作者
3684?还有这尺寸?
发表于 2018-12-12 18:30 | 只看该作者
很明显低压保护吧
 楼主| 发表于 2018-12-12 18:14 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-12-12 18:07
你难道只有一组电池?先换电池看看呗
换了好几组电池,贴子里说了,而且我还有另一架85O,也是3674电机,电池没问题。
发表于 2018-12-12 18:07 | 只看该作者
你难道只有一组电池?先换电池看看呗
