查看: 798|回复: 1
继续改造。。。。。。
发表于 2006-12-26 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果你想把两个cd光驱转子串起来加大扭力(用它本身的环形瓷缸,其实有的光驱马达磁钢还是可以)当然其中一个要挫掉底,留下有磁钢的圆环,但苦于找不准两个马达瓷缸的磁极相同处吧?有一种方法,用锉轻轻的挫转子的下表面,铁削会自动飞向6个磁极的交汇处,这样就认真标注把。两个都这样就把NSNSNS分开了,用以快小磁铁与本身的瓷缸作用,把要么都排斥,或者要么都吸引的区域作上记号,现在你需要对准刻度,对准记号,就找到相同磁极了(注意,转子两个都要保持原有的前后关系,位置准的地方相互排斥最强)然后用焊锡仔细焊一圈,两个就变一个了,焊锡注意量,不要破坏动平衡。。。。。。
发表于 2006-12-26 20:00 | 只看该作者
:em26: :em26: 佩服
