查看: 3197|回复: 15
问一下大家遇到过f4飞控大油门OSd消失的情况吗?
发表于 2018-12-30 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前用foxeer摄像头正常,后来换了杂牌的摄像头也没事,但是更换了蜗牛和foxeer后,油门都45左右都会osd消失,两块f4都会这样,但是更换了杂牌摄像头后满油门osd正常,这是什么情况呢?图传摄像头都是动力电,难道这就是传说中的osd供电不足?
 楼主| 发表于 2019-1-2 14:16 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2019-1-2 08:16
应该是使用了飞控的RAM短接直接由动力电供电出现这样的情况,在动力电插座正负极端加一个35v 470u的电容基 ...
解决了,裤哥,原因是我接了电调的空余焊盘,大电流下不稳定,所以会消失,我改了分电板专门的10v输出焊盘,才解决了这个白痴问题……
发表于 2019-1-2 08:16 | 只看该作者
应该是使用了飞控的RAM短接直接由动力电供电出现这样的情况,在动力电插座正负极端加一个35v 470u的电容基本能解决此类问题
发表于 2018-12-31 23:54 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-12-31 00:21
摄像头和图传使用动力电?
是谁教你这么干的
图传需要独立BEC?吗
发表于 2018-12-31 03:43 | 只看该作者
我也碰到了一样的情况
发表于 2018-12-31 00:21 | 只看该作者
摄像头和图传使用动力电?
是谁教你这么干的
发表于 2018-12-30 17:39 | 只看该作者
yhtpipi 发表于 2018-12-30 16:19
加电容,飞控瞬间电流不够
我没加也没问题,12v经飞控供电图传摄像头
发表于 2018-12-30 17:38 | 只看该作者
炸机狂魔0537 发表于 2018-12-30 16:12
还有一个发现,去掉摄像头,屏幕osd满油门依然不会消失,这是什么情况呢
摄像头电线, 最好换屏敝线, 远离电机电调, 最好加个滤波在图传及摄像头
发表于 2018-12-30 17:12 | 只看该作者
我也有过,osd消失画面消失,后面飞机丢了
发表于 2018-12-30 16:19 | 只看该作者
加电容,飞控瞬间电流不够
 楼主| 发表于 2018-12-30 16:12 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-12-30 15:35
问我答你唔到, 问下osd 点解要玩失踪
 楼主| 发表于 2018-12-30 15:57 | 只看该作者
上电和加油门都会多少闪烁吧,难道我这两块飞控是个别例子吗?
 楼主| 发表于 2018-12-30 15:55 | 只看该作者
翻译成普通话是什么意思呢
发表于 2018-12-30 15:35 | 只看该作者
炸机狂魔0537 发表于 2018-12-30 15:29
为何杂牌的摄像头没这个现象呢?我只加了电容
 楼主| 发表于 2018-12-30 15:29 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-12-30 15:16
加速时屏幕有横纹吗? 我试过加速屏幕整个歪掉, 没试过没osd , 加个滤波搞定 , 你也许osd供电不足
发表于 2018-12-30 15:16 | 只看该作者
