查看: 4404|回复: 27
双舵机升降舵安装调平
发表于 2019-1-11 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前安装舵两边怎么都调不一致,突然想到一个方法可以完全把两边的升降舵调一样。升降舵用一个舵机的不用考虑此方法。
发表于 2020-2-5 12:29 | 只看该作者
平尾双舵机不一致,主要是以下三点造成:1.两个平尾舵角安装不垂直,2.连杆长度不致或两个舵机中立点不一致,3.两个舵机不同步(此种情况很少),如果把以上问题排除了,基本最高点和最低点一般会一致了,如果打舵过程中出现行程不一致,但最高点和最低点已调一致,则需要在控里调曲线,以一边舵机为标,单独调另一边舵机的exp曲线,这很需要耐性,得慢慢调。
发表于 2020-2-5 03:19 | 只看该作者
学习了。以前都是目视,遥控器上把两个舵面微调,没那么精准。
 楼主| 发表于 2020-1-29 16:28 | 只看该作者
Jsong505 发表于 2020-1-23 20:18
红外水平仪了解一下。
这个也可以,但是麻烦要来回调水平仪
 楼主| 发表于 2020-1-29 16:26 | 只看该作者
这个也可以,但是麻烦要来回调
发表于 2020-1-23 20:18 | 只看该作者
红外水平仪了解一下。
 楼主| 发表于 2020-1-18 09:29 | 只看该作者
我有,舵角尺也可以但是不一定能达到这个效果,除非电子的。
发表于 2020-1-17 22:10 | 只看该作者
舵角尺了解下
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:19 | 只看该作者
鸡鸡玩家 发表于 2019-4-27 01:11
机尾巴的重量增加了。
不会,飞机原本就是设计的双舵机,这种方法能更好更简单的把两个升降舵调一致。
发表于 2019-4-27 01:11 | 只看该作者
机尾巴的重量增加了。
发表于 2019-4-24 01:00 | 只看该作者
还省一个舵机的费用
 楼主| 发表于 2019-3-27 16:18 | 只看该作者
airtoshow 发表于 2019-3-27 15:01
不错,下次可以实践下,现在都是目测。。。
目测不行,左右调不了一致
发表于 2019-3-27 15:01 | 只看该作者
发表于 2019-1-18 16:39 | 只看该作者
好方法,学习到了
发表于 2019-1-14 20:47 | 只看该作者
侧过来,台灯下投影也可以
发表于 2019-1-13 01:53 | 只看该作者
AJ的机子??
发表于 2019-1-13 00:50 | 只看该作者
kooguo 发表于 2019-1-11 19:33
这方法不是最常用的找平方法吗   不稀奇啊
新奇的是 这個能当精華
发表于 2019-1-12 11:24 | 只看该作者
不错不错,有点误差,但基本可用
发表于 2019-1-11 23:57 | 只看该作者
用眼睛看就能调平,这个和调襟翼道理相同
发表于 2019-1-11 23:45 | 只看该作者
会有差动。又不美观。用Y型推拉杆不是很好吗?
