查看: 6167|回复: 28
业余人员自制雕刻机
发表于 2019-1-12 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开始用电磨给儿子做木质火车轨道,只能做直轨,弯轨没法做,手推很难做弧形,还比较危险,不知从哪得知了有cnc这么个东西,后来一搜,发现大家都在做,于是一发热,便开始了diy之路,做一个工作幅面为A4纸大小的。
铝型材,为节省成本选择了欧标3030,结果一算需要7米,
X光轴20长480
Y光轴20长500
Z光轴12长200
0.6n 42步进电机,1.7A
2mm导程T8丝杆,后来发现太细,到手还是弯的
后来发现有点畸形了,主要是由于全铝型材机架,没有使用铝板加工件,考虑到如果按照常规方法安装,X轴不必这么长,但这样会造成主轴中心距离X轴非常远,这样会放大Z轴与X轴之间的活动间隙。
于是把Z轴用卧式光轴座,
同时X轴也做卧式,减少立柱侧向受力。
但后来发现,立柱计算短了,比较郁闷。
先组装个半成品给立柱和Z轴顶板打孔,最开始是全铝型材不打孔方案,后来发现这样主轴中心距离立柱有200了。
做个大炮,用来打孔
安装Y轴面板,两个15180铝型材合并一起
上面用双螺母加10光轴座消回差,后来发现步进电机+刚性联轴器+螺母1+螺母2+688支撑轴承,这样一串下来,做到同心太难了。目前只能先把尾部支撑轴承松开了,这样转动顺畅点,但仍然比一个螺母阻力大多了。
这种单排孔滑块,找了很久才从某宝找了,双排孔的孔距和铝型材怎么都不合适
开始组合,左边的支撑还没装上
结果突然发现Z轴和Y轴步进电机轴向窜动,大约2mm
看来还需要轴承定位夹(这样丝杆尾部轴承就需要固定,同心度太难控制),或者用推力轴承卡在联轴器和电机座之间。
买了这个电机,还没通电
双螺母硬消回差,这个回头还得改改
接上主轴,36v3a电源,350w正弦波电动车控制器,电机居然不转,电源指示灯也不亮,难道直接烧了?
最新进展
还差固定主轴,主轴挂板与螺母座也是临时接的,以后再改吧,拆装太繁琐了,或者Z轴直接单螺母了。
电机终于转了,烧了一个霍尔,还好这控制器没霍尔也能用
但震动太大了,感觉要凉啊
发表于 2019-3-12 17:35 | 只看该作者
机器好做的,只要买三个旧滑台一装就行,关键是做电控箱和软件
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:12 | 只看该作者
陆续又买了两条1605,一条1602
发表于 2019-3-12 05:34 | 只看该作者
先把这台机机做出来,再用这台机机做下台机机,有经验了,下台机机肯定会比这台机机好
发表于 2019-2-7 13:17 | 只看该作者
好容易有个新帖,还跑后面去了。我给顶顶。
 楼主| 发表于 2019-2-3 17:58 | 只看该作者
雪86011595 发表于 2019-1-17 18:52
我的也快完成了
还是钢的好啊,就是太贵了。
发表于 2019-1-17 18:52 | 只看该作者
我的也快完成了
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:56 | 只看该作者
cjseng 发表于 2019-1-17 12:10
没有这个必要吧,这样还有精度可言?
实际上现在滚珠丝杆很便宜了啊,在我看来,你买的想那些东西花了10 ...
现在东西都涨价了啊
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:02 | 只看该作者
tiekuxin 发表于 2019-1-17 13:34
你那电机那买的,我前天看到还有货,昨晚上想入手搞两个玩玩,竟然所有的店同时下架了,然后有货的标价都很 ...
我看了下,确实没有了
发表于 2019-1-17 13:34 | 只看该作者
你那电机那买的,我前天看到还有货,昨晚上想入手搞两个玩玩,竟然所有的店同时下架了,然后有货的标价都很贵,真怪事
发表于 2019-1-17 12:10 | 只看该作者
abs2554 发表于 2019-1-16 16:09
波珠螺丝加T型丝杆,以后实验下,代替昂贵的滚珠丝杆
没有这个必要吧,这样还有精度可言?
实际上现在滚珠丝杆很便宜了啊,在我看来,你买的想那些东西花了1000元,应该包含滚珠丝杆了,甚至还可以包括步进电机了。
发表于 2019-1-16 20:55 | 只看该作者
话说,建议楼主在家玩吧,主要考虑一个安静。水冷主轴真的是必须的。吵到邻居就没法玩了。
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:09 | 只看该作者
发表于 2019-1-14 16:19 | 只看该作者
只要有毅力,办法会比困难多。期待你的成功!
发表于 2019-1-14 00:11 | 只看该作者
abs2554 发表于 2019-1-13 23:32
突然想到了铸铝机架,不知道强度比起大家用的15mm铝板怎样,这个应该比较好实现,家里天然气就可以熔化铝, ...
能铸你尽管铸,
厚度上去了 绝对强到啃钢
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:32 | 只看该作者
突然想到了铸铝机架,不知道强度比起大家用的15mm铝板怎样,这个应该比较好实现,家里天然气就可以熔化铝,然后浇筑成铝块,再铣平。
小时候在煤火上用八宝粥罐也熔化过铝,毕竟去废品站收铝也便宜。
可以做厚重点,就是不知道强度如何,
发表于 2019-1-13 21:25 | 只看该作者
abs2554 发表于 2019-1-13 21:12
是啊,有句话说的很好,要想做个小雕刻机,首先要有个大雕刻机。
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:12 | 只看该作者
guangming 发表于 2019-1-13 20:52
业余条件下很难达到各支撑点所需的加工和装配精度。不容易啊!
发表于 2019-1-13 20:52 | 只看该作者
发表于 2019-1-13 20:24 | 只看该作者
abs2554 发表于 2019-1-12 18:27
我还想着能铣铝呢
这种铝型材做雕刻机,铣铝就别想了,铣木头都只能用2-3mm刀慢慢铣,否则没精度
