查看: 1366|回复: 17
手抓脚架调油直高速
发表于 2019-1-16 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油固把飞机摁地上全开风门就可以调发动机最高转速,方便。准备下次叫个小伙伴举着油直脚架全风门全螺距来调发动机高速,哈哈哈哈,肯定很刺激!
发表于 2019-1-16 12:59 | 只看该作者
发表于 2019-1-16 13:25 | 只看该作者
一不小心就成砍脑壳的了
 楼主| 发表于 2019-1-16 13:36 | 只看该作者
juju4107 发表于 2019-1-16 13:25
一不小心就成砍脑壳的了
应该是砍不到的,因为是正螺距,就算手滑了飞机也是往天上飞。
发表于 2019-1-16 14:35 | 只看该作者
飞机带着你朋友跑了
发表于 2019-1-16 14:42 | 只看该作者
遥控器手滑了呢?
发表于 2019-1-16 15:01 | 只看该作者
小心把脚架拽下来。
发表于 2019-1-16 16:34 | 只看该作者
十几年前就这样干过,雷虎翼手龙,唯一的缺点就是排气管那边那个人手容易被废气烫着,注意这个就可以。两个人面对面举起来,一个人双手抓一边脚架,四点固定。一定不要一个人,不稳
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:43 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2019-1-16 16:34
十几年前就这样干过,雷虎翼手龙,唯一的缺点就是排气管那边那个人手容易被废气烫着,注意这个就可以。两个 ...
前辈还真干过啊,想想都很刺激。发动机高转声,大桨的风声,不得了。前辈,是不是要用最大螺距来调最高转比如11-12度,螺距小了发动机是不是就超转了?
发表于 2019-1-17 20:37 | 只看该作者
hzmjl 发表于 2019-1-16 16:43
前辈还真干过啊,想想都很刺激。发动机高转声,大桨的风声,不得了。前辈,是不是要用最大螺距来调最高转 ...
嗯嗯是的
发表于 2019-1-23 12:31 ——“来自手机” | 只看该作者
电直我以前搞过,后面想想还是很危险的,不是正螺距就一定打不到人,万一某个浆出问题,机身失去平衡很危险的
发表于 2019-1-26 15:39 | 只看该作者
我一般弄个架子,把飞机直接固定在架子上,随便怎么推油门,还安全
发表于 2019-1-27 12:49 | 只看该作者
完全没必要这么做。油直与固定翼工作状态差别迥异。固定翼依靠螺旋桨和空速散热,因此不必过多考虑散热问题,调到最大转速后降一点油针即可。直升机依靠自带风扇散热,散热效果差,尤其是悬停状态。如果还沿用固定翼的老办法,一定会过热
 楼主| 发表于 2019-1-29 10:05 | 只看该作者
HeliEagle 发表于 2019-1-27 12:49
完全没必要这么做。油直与固定翼工作状态差别迥异。固定翼依靠螺旋桨和空速散热,因此不必过多考虑散热问题 ...
是的,油直按照油固方法调最高速不可行。
发表于 2019-3-21 17:44 | 只看该作者
稍微动一点斜盘,手就拿不住了,非常危险
发表于 2019-3-30 19:29 | 只看该作者
不作不死.......................................
发表于 2019-3-30 21:49 | 只看该作者
感觉还是磨车台粗调,然后根据试飞情况精调好点
