查看: 1421|回复: 8
天线长度的问题
发表于 2007-1-4 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
海模27MHz和35MHz频率的遥控,发射机和接收机的天线的比例是多少?多长可以达到最大控制距离?
发表于 2007-1-4 14:25 | 只看该作者
实际上就是增感天线,按照一定的公式计算出需要的圈数和长度,就可以使用半波或1/4波长或者更短的天线。不过并不是只绕几个圈就行的。
你随便找个车顶有天线的车,看看天线的根部就知道了,要自己做的话,多看看无线电方面的资料
发表于 2007-1-4 14:13 | 只看该作者
原帖由 易飞 于 2007-1-4 01:32 PM 发表
一般1/4波长就可以了,也不用太长的天线,不方便,也不需要.有些电动模型本身不需要飞好远的,用螺旋慢波天线就可以,更短也方便实用.
请问什么叫做螺旋慢波天线?可以提供图片吗?
发表于 2007-1-4 13:59 | 只看该作者
1/4波长
发表于 2007-1-4 13:32 | 只看该作者
原帖由 南方的北极熊 于 2007-1-4 11:34 发表
35全波天线得有4M,27的大概得有6-7M左右。不过实际上不可能用这么长的:em15:
 楼主| 发表于 2007-1-4 13:20 | 只看该作者
有关系哦,跟天线长度,功率,都有关系的,做一个功率放大器是最有效的。
发表于 2007-1-4 12:44 | 只看该作者
遥控距离 好像跟天线没关系吧!
 楼主| 发表于 2007-1-4 12:38 | 只看该作者
那不就是越长越好了吗?   27的发射天线是6-7M,那按这个比例,接收的天线有多长? 我现在发射机27的是90厘米,35的100厘米左右。按比例算一下接受的长度不就可以了吗?
发表于 2007-1-4 11:34 | 只看该作者
