查看: 1325|回复: 7
新AI算法 让滑翔机主动捕捉热气流,而不再等风来
发表于 2019-1-28 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[url=]张江男[/url] [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]2017-08-17
       微软 Redmond 研究院正在开发一款无动力 AI 滑翔机。日前,研究小组在内华达州的沙漠里对该滑翔机进行了实地测试。
     “浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止。” ——苏轼
       它借助 AI 算法,让滑翔机对机载传感器收集到的数据进行学习,对情况进行预测,然后找到上升热气流并借此继续飞行。
       该滑翔机依靠一块电池,为计算、转向、无线电设备供电。它有一个电动马达,但仅仅是为了让研究人员在紧急情况下接管控制。 正常情况下,它被设计自主飞行,不停寻找、利用热气流,既不需要人的干预,也不需要电动马达提供动力。
       项目测试人   员,Ashish Kapoor 是右数第二个
       每当滑翔机找到一股上升气流,就能“像老鹰那样”急速腾空。因此,微软研究人员把该 AI 滑翔机称为“ infinite soaring machine”,即“无限飞升机器”。该系统无需引擎动力,而是借助 AI 算法自动寻找自然界产生的热气流。这是从鸟类飞翔的原理中得到的启发。
       参与该项目的微软研究员 Ashish Kapoor 说:“鸟类能够无缝地做到这一点(利用热气流),它们做的,其实就是收获大自然的力量,靠的也只是一粒花生大小的脑子”
       但对于机器而言,需要的是能对空气温度、风向等各项因素进行处理的 AI 算法,还要对如何找到下一股热气流做出实时预测。微软表示,这比当今针对单项任务的大多数 AI 系统要复杂得多,比如图片中的人脸检测以及语音识别。
       分成两部分的 AI 系统
       在学术领域,这种能力被称为 “不确定环境下的序列决策” 。“这里的问题其实是:你怎么提前好几步对未来的行动做出计划?计算上来讲,这是一个非常困难的问题。”Ashish Kapoor 解释道。
       滑翔机的 AI 系统被分为两部分:高级和低级计划器。
       高级计划器把所有环境因素都纳入考虑,生成一份策略指导滑翔器到哪里寻找热气流。当然,随着滑翔器试飞次数增加,收集的数据越来越多,做出的预测也越精准。
       低级计划器则根据实时数据,使用贝叶斯强化学习算法检测并捕捉热气流。可以把这看作是在实践中学习。
前景
       Ashish Kapoor 表示,在全世界,先做预测然后在现实中据此做出行动的 AI 系统凤毛麟角,该“无限飞升机器”是其中一个。
       尽管仍在研发阶段,雷锋网了解到微软研究人员对该项目的前景非常乐观。Ashish Kapoor 认为,“无限飞升机器”有很多具备高度实用价值的应用场景。比如农业监控、为偏远地区提供换联网连接等。“某一天,它们或许会成为我们的移动信号发射站,大家不再需要地面上的发射塔。”Ashish Kapoor 还表示,未来让滑翔机依靠不断收获风能和太阳能,一直飞着不落是有可能的。
张江男
https://mp.weixin.qq.com/s/SAOd292YUYBqkv3KmKC3iQ
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
guangfu + 2 + 10 很给力!
发表于 2019-1-31 16:35 | 只看该作者
三项自由飞和遥控滑翔机的飞行要了解气象知识.
发表于 2019-1-31 15:44 | 只看该作者
       让无动力滑翔机自动寻找大自然热上升气流,不断提升飞行高度,持续不断的增加滑翔时间。
 楼主| 发表于 2019-1-29 16:08 | 只看该作者
热气流翱翔原理简介_明月玉心_新浪博客
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c5590d30100qnxc.html
发表于 2019-1-28 23:00 | 只看该作者
发表于 2019-1-28 22:50 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2019-1-28 22:05
如果有效率非常高的薄膜太阳能电池就好了
汉能薄膜了解一下,达到三四十的转化率了。
发表于 2019-1-28 22:05 | 只看该作者
如果有效率非常高的薄膜太阳能电池就好了
