查看: 2434|回复: 14
天地飞et12摇杆总成,电位器,跟17款天7有进步吗
发表于 2019-1-31 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
考虑入et12,这张图是天7的,我看et12的图,摇杆总成,电位器跟天7的一样。
想知道et12的摇杆总成,电位器,用的技术是否一样
发表于 2019-2-8 10:21 | 只看该作者
天七的电位器质量下降了。
发表于 2019-2-1 23:00 | 只看该作者
z65054802 发表于 2019-2-1 20:19
谢谢您
不客气
发表于 2019-2-1 20:29 | 只看该作者
z65054802 发表于 2019-2-1 10:09
您好,本人萌新。我想请问下,et12飞穿越合适吗?可以连模拟器吗?谢谢😜
穿越机挑遥控器不清楚,相信就买,不信不买
发表于 2019-2-1 20:19 | 只看该作者
谢谢您
发表于 2019-2-1 13:39 | 只看该作者
当然可以
发表于 2019-2-1 10:09 | 只看该作者
轻松一刻 发表于 2019-2-1 08:11
PCB和外壳设计已经定型不会有了
发表于 2019-2-1 08:11 | 只看该作者
v977 发表于 2019-2-1 01:22
谢谢,我的第一个天7用了几年,第二个天7用1年,有2个通道回中就不准了。不知道稍等一会,et12会有支持的 ...
PCB和外壳设计已经定型不会有了
发表于 2019-2-1 02:35 | 只看该作者
不可能会有的,除非加高频头,新旧遥控用的频射模块不一样
 楼主| 发表于 2019-2-1 01:22 | 只看该作者
轻松一刻 发表于 2019-1-31 19:39
说说给你的建议和我的看到的,买天地飞的话得从天九起步,去年开春我这有人买了ET07一直稳定,后来机主想 ...
谢谢,我的第一个天7用了几年,第二个天7用1年,有2个通道回中就不准了。不知道稍等一会,et12会有支持的老接收机的版本发布吗
发表于 2019-1-31 19:39 | 只看该作者
说说给你的建议和我的看到的,买天地飞的话得从天九起步,去年开春我这有人买了ET07一直稳定,后来机主想拆开看看里面,我看到摇杆座做的精细没有虚位,电位器小日本ALPS的,有个模友看了配套接收外壳说做工不错,ET07和ET12是一个系列,也都是FHSS扩频,天九好像都是DSSS扩频。做个猜想,ET07是先出的机型,如果这个系统不稳定天地飞不会再出ET12,供你参考吧。
 楼主| 发表于 2019-1-31 19:17 | 只看该作者
轻松一刻 发表于 2019-1-31 16:52
楼主你的天7摇杆就是图片里的这种吗
是的
发表于 2019-1-31 16:52 | 只看该作者
楼主你的天7摇杆就是图片里的这种吗
发表于 2019-1-31 15:01 | 只看该作者
alps电位器,应该是不错的
发表于 2019-1-31 14:32 | 只看该作者
我这边有人去年买的ET07一直没什么问题
