查看: 6028|回复: 43
[3D机/KT机] 求助!关于天地飞et12的混控设置
发表于 2019-2-2 00:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大佬好!铁主心心念念的et12在1月底到了。与此同时在锐动天空下单的矢量飞鲨也到了。新机新控,想必大家都明白我的心情,但是一星期过去了,铁主果然跪在了调试上。
首先铁主参见了天地飞官网说明书,似乎并没有关于编程混控  特别是三角翼混控的设置问题。
再参见深度测评贴的“通道映射bug”,并不是很懂,根据大概的意思是换着通道试试吧,矢量飞鲨需要开启四个混控,由副翼→升降和升降→副翼构成的三角翼混控、升降→鸭翼、升降→矢量升降   这四发混控。
好的,现在无桨调试太乱了,飞机断电放一边。直接在遥控器里看监视器,发现,,首先问题还在三角翼混控,只能构成副翼到升降。另外的,有时候5和6通道混控也失去了反应。这一点似乎跟通用功能→机型选择  中的机型有关…
现在拿到新控的热情准时凉了大半,,,铁主愚钝,还请各位大佬指点迷津
发表于 2019-3-9 19:08 | 只看该作者
我手上没有这台控,但是建议你试一试自定义混控
43
发表于 2019-2-25 00:04 | 只看该作者
这机配置不合理,那么大的机身配个2212也是醉了。勉强能飞,做动作还是吃力
42
 楼主| 发表于 2019-2-24 18:49 | 只看该作者
飞机已经设置好了,等过了这段春雨连绵再上天
 楼主| 发表于 2019-2-24 18:47 | 只看该作者
轻松一刻 发表于 2019-2-20 12:13
发帖这样多墨迹,联系厂家是最快的方法,应该是你设置问题
然而事实是当时过年不存在厂家哈哈哈
发表于 2019-2-20 12:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-19 22:40 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2019-2-9 02:34
下边的是F家的,差不多,这个菜单容易被忽略的是右上角翻页的1/2和2/2。
感谢老哥!
 楼主| 发表于 2019-2-19 22:38 | 只看该作者
萍乡Roy 发表于 2019-2-11 14:56
我的设置好好几天,两个舵机不能同时上下,设置好了混控只有一个舵机有反应
三角翼混控两个舵机放在1.6通道。混控开关设置成开。
发表于 2019-2-11 14:56 | 只看该作者
发表于 2019-2-9 02:34 | 只看该作者
发表于 2019-2-9 02:27 | 只看该作者
升降和鸭翼、矢量的需要自己编程混控。副翼和升降的如果方向反了可以互换舵机通道。
发表于 2019-2-9 02:25 | 只看该作者
我右手油门,以下图片顺序是右副翼、左副翼、拉杆、推杆。
发表于 2019-2-9 02:21 | 只看该作者
先把机型选择弄对了再试试吧,副翼和升降的混控不需要编程混控的
 楼主| 发表于 2019-2-4 14:52 | 只看该作者
决定了    年后问客服吧   感谢各位
发表于 2019-2-3 12:30 | 只看该作者
一下子跳出N多小丑酸的牙齿掉了,呵呵
发表于 2019-2-3 09:43 | 只看该作者
泛程 发表于 2019-2-2 17:00
现在的情况就是     不是舵面不对。而是监视器上看是乱的。,打副翼,是三角翼混控的样子,一上一下。升 ...
数据重置开三角翼混空,编程混空里指定和升降混控的通道,混控功能这是所有遥控器的标配,这样疑神疑鬼以后怎么能用好这个控
发表于 2019-2-3 08:31 | 只看该作者
说明书中是有变编程混控的内容的
发表于 2019-2-3 08:30 | 只看该作者
虽然我不是很熟悉et12,但根据天地飞的交互逻辑,你的图片里混控方式是正确的。但你要确认这些混控都已启用。另外你说混控有时会失效,可能是由于这些混控只能在特定飞行模式生效,而你误触了飞行模式切换的开关。需要确认这些设置。
发表于 2019-2-3 08:23 | 只看该作者
事实证明所谓的中文易懂交互界面新手仍然需要花大量时间研究。除非有人手把手教好,然后懵懵懂懂的用下去。关键问题不在于界面,而在于理解什么是输入和输出,什么是混控。我还是认为opentx能让新手最快理解这些内容。
 楼主| 发表于 2019-2-2 22:43 | 只看该作者
轻松一刻 发表于 2019-2-2 22:22
你是不是升降只和其他通道设置混控没设混控比率,自定义混控是遥控器的标配
设置过了,+100%和-100%都试了,
