查看: 1404|回复: 9
UNA9故障了,求返修联系方式和地址
发表于 2019-2-5 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了5年的A9充电器,最近出现了问题。
1,搞了半天充到电了,没一会功夫就报错,EE01,不管电流大小都会报错。而且报的很平凡。一个电池要充满,至少报四五次。
2,没插上电池的端口经常检测到2.?伏电压。
其实其他问题都不大,就是问题2大,一报错就不充电,想要充满一个电池不知道要报错多少次,一次报错,在想充电又会遇到问题1,又要按半天才充电。你说用了几年有问题也可以理解,但是听说A9售后不错,但没有返修地址和联系方式,5年了,当时哪家淘宝店买的都找不到了,,,,,只能论坛求助了
发表于 2019-2-25 19:57 | 只看该作者
过来学学技术
发表于 2019-2-20 11:52 | 只看该作者
不一定是充电器的问题,拔下并充板直接插主机上试试,或许是并充板坏了。
发表于 2019-2-11 12:55 | 只看该作者
进入了工程模式吧,退出来就好
发表于 2019-2-5 16:13 | 只看该作者
发表于 2019-2-5 12:30 | 只看该作者
不错Mark一下,我也有个UNA6
发表于 2019-2-5 11:49 | 只看该作者
我上次联系以上电话告知的地址:广东省韶关市武江区沙洲尾翠海苑1栋406号,李铭,15992996267
发表于 2019-2-5 10:46 | 只看该作者
A6、A9地址:广东省韶关市武江区沙洲尾翠海苑1栋406号,颜工,18200900710,返修包裹内请注明故障现象、回邮地址和收件人电话 (地址如果没留的也不用来问我现在修得怎么样了,寄了没售后)(切记回寄维修机子在用张纸写好故障和回寄地址再用透明胶带粘在机子后面以免丢失)一般收到快递后3-4个工作日内寄出(前前后后2-3周左右可以收到返修充电器)
发表于 2019-2-5 10:39 | 只看该作者
一楼方法不错。。可以试试。。
发表于 2019-2-5 10:00 | 只看该作者
可以换新电池试试,电池某片有问题也自动停止充电,我几个小的2s电池就是这样,用0.5电流就可以充电。所以要确定是哪里出问题。代换法判断
