查看: 2619|回复: 18
天地飞et12纸飞机如何设置混控哦
发表于 2019-2-12 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2019-5-23 18:37 | 只看该作者
这种东西有啥好纠结的,自定义混控自己来
发表于 2019-5-22 22:58 | 只看该作者
为什么RF204W接收器连接电调上的油门线接收机没有电,(
新的是好的)连接过数据回传线后就坏了,连接油门线就不上电,一点要连接回传线才有电,这个接收器有缺陷。
发表于 2019-3-29 18:45 | 只看该作者
我也是在这地方挡住了,慢慢学,慢慢摸索,
发表于 2019-2-16 22:54 | 只看该作者
我调整了但是副翼方向反了,调整副翼正反也没用。舵机交换位置也没有用,感觉天地飞这次的遥控不稳定没天9好用。
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:31 | 只看该作者
萍乡Roy 发表于 2019-2-16 21:28
过了那么久你搞定了吗
搞好了。接1-6
发表于 2019-2-16 21:28 | 只看该作者
过了那么久你搞定了吗
发表于 2019-2-13 21:48 | 只看该作者
         要是技术好就不会买这个控,求的是方便,一直用天地飞的,一般粉丝都习惯接1   2    通道!
发表于 2019-2-13 10:42 | 只看该作者
直接设两组混控就行了。
发表于 2019-2-13 08:43 | 只看该作者
技术不行怪控
 楼主| 发表于 2019-2-12 23:32 | 只看该作者
富华 发表于 2019-2-12 23:20
我最开始不会,打了电话,舵机默认通道是1和6 不是1和2 只能用映射改回1和2
感谢哦哦
发表于 2019-2-12 23:31 | 只看该作者
天才设计的遥控,普通人一时半会还搞不懂,天地飞你能不能出个教程?
发表于 2019-2-12 23:20 | 只看该作者
发表于 2019-2-12 23:01 | 只看该作者
anbang4620 发表于 2019-2-12 22:48
真垃圾哦。  两个舵级接了1-2通。 电调接了3通。
通道接错啦
 楼主| 发表于 2019-2-12 22:56 | 只看该作者
三角翼也试了。  俩舵机插12通。 只有左边能动。右边舵机不动
 楼主| 发表于 2019-2-12 22:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-12 22:31 | 只看该作者
真给我搞晕了生降死活只有一边会动
发表于 2019-2-12 22:28 | 只看该作者
好高级呦!
 楼主| 发表于 2019-2-12 22:23 | 只看该作者
副翼左右都正常了。 打升降只有右边会升降。左边不动。  晕死我了。和老款不一样。
