查看: 795|回复: 2
穿越机的组成
发表于 2019-2-15 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                穿越机的组成
原创: 鸿熙                   鸿熙玩模型  2019/2/14      2
  既然大家看到了这篇文章,那我们就都归是缘分一场,先说一下我们这个订阅号,虽然订阅号的名称为鸿熙玩模型,可后续的文章中可不局限类型。这是一个兴趣类订阅号,会不定时的分享一些玩模型时个人从小白开始的一些经验,外加寻找模友哦file:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps14D7.tmp.jpg
---------------不太华丽的分割线--------------------
  好的进入正题,下面的图片就是我自己的穿越机(维修中):
file:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1526.tmp.pngfile:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1527.tmp.png
  也可以看出来,这架飞机已经摔了很多次,连桨叶保护罩也只有1个幸存了。所以我要告诉各位刚开始上手穿越机的小白们,起飞时环境一定要足够空旷,千万不能在人群旁起飞(重要)
  好的,下面是飞机的各个组成部分:
file:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1547.tmp.pngfile:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1596.tmp.png
  这是飞机最为核心的部分(也是最难摔坏的部分),飞控。目前市面上的飞控种类很多,而我个人比较推荐新手上cc3d飞控,因为cc3d飞控可以用openpilot软件来传飞控程序,openpilot的刷飞控程序的引导比较完善,新手用起来比较简单。而下面也是一种比较常见的飞控——f4飞塔
file:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps15A7.tmp.png
file:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps15A8.tmp.pngfile:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1626.tmp.png
file:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1675.tmp.png
  这种飞塔的好处就是将飞控、电调、分电板集成到了一起,安装简单方便、省空间,缺点就是一小部分坏,就得整个换,维修成本较高。并且f4飞塔(包括f3飞控等)都无法使用openpilot来烤飞控程序,只能使用betaflight来调参,像我第一次使用f4飞塔用betaflight调参时,愣是琢磨了半天没调好。
  下面就是电机
file:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps16F3.tmp.pngfile:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps16F4.tmp.png
  电机分为两种,一种是顺时针转的,一般装着黑色子弹头(螺母);一种逆时针转,装着银色子弹头(螺母)。记住安装方向:
                             机头朝向
                           顺       逆
                           逆       顺
(装错飞机起飞会‘发疯’哦)
p.s.电机与电调连接一般有3根线,若是电机转向反了调换一下任意两根线的连接即可改变电机转向
  下面是电调
file:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1743.tmp.pngfile:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1744.tmp.png
  电调至少都有7根线,一端红黑两根向分电板取电,另一端3根线接电机,还有至少两根接飞控,若是黑白两根接飞控,那么飞控就需要另供5V的电,然后白色线接sig,黑色线接负极;若是有红黄黑三根线接飞控,那么黑黄线与之前的黑白线作用相同,而红线就是给飞控供电的线。有些电调装4个只需要留1根红线接飞控就足矣(之前我有一个朋友的电调就是这样),其他3个电调的红线要剪掉(记得做绝缘);有些不需要剪,4个电调一起供电也可以,这就要看买电调时配的说明了。
  另外,不同的调参软件(就如openpilot与betaflight)电调接飞控的端口也不一样,这就要看调参软件里面的标识了
file:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1764.tmp.jpgfile:///C:\Users\guoyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1774.tmp.png
openpilot界面
  有了上面那些,再配上遥控器和与之对应的接收机,再买一个穿越机机架,穿越机的基本组成就完成了。
p.s.至于分电板,似乎是一个可有可无的东西了,因为我之前见过某宝上的到手飞套装里的分电板是直接将电调取电线引在一起,直接向3s电池取的电。目前我还不知道这样做有没有什么问题。
  好的,那今天就先分享到这里,有兴趣的模友们点一下关注订阅号,更多细节以后的文章再慢慢分享哦!
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-2-16 00:15 | 只看该作者
GQL 发表于 2019-2-15 23:44
偶这篇文章乱码有点严重,我从自己公众号摘过来的
图片全部没有发上来,我重新编辑了一个新帖http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;extra=#pid21535566
 楼主| 发表于 2019-2-15 23:44 | 只看该作者
