查看: 2986|回复: 26
飞翼F15首飞成功
发表于 2019-2-18 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
年前入手一架飞翼F15,由于对自己技术不是很有信心加之天气太冷一直没飞。昨天实在憋不住了拿去飞场了。其实本来只是打算在地上跑跑的,结果如同以往多次的故事一样,跑着跑着,他就变成首飞了。
我的80红箭,一款非常非常好飞的涵道飞机。
都说首飞之前不能拍照,结果忍不住还是拍了。
降落瞬间
https://v.youku.com/v_show/id_XNDA2Nzg2Nzc5Mg==.html?sharefrom=iphone&sharekey=51a3c0440129f0b4dd2a1ec105fe4a537
首飞开始
https://v.youku.com/v_show/id_XNDA2Nzg2OTU3Ng==.html?sharefrom=iphone&sharekey=6c4b70bc8b5caee91f1ea1a885fbc8de0
https://v.youku.com/v_show/id_XNDA2Nzg3MDkzMg==.html?sharefrom=iphone&sharekey=91662cafbe8d6f22b833a7c9eb4e60d10
附送红箭收场
https://v.youku.com/v_show/id_XNDA2Nzg3MjUwOA==.html?sharefrom=iphone&sharekey=3501ee292dc07b384a2f3959185ef4db7
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-3-10 11:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-10 11:49 | 只看该作者
luking0 发表于 2019-2-28 20:33
兄弟,我的重心也是按说明书上的118,平尾我只调到了0.8CM处,没有按说明书的调到1CM,起飞后抬头好利害 ...
不会吧 首飞我按说明书调的 后来感觉舵量太小我又调大了,挺好的呀,就是飞机有点重
发表于 2019-2-28 20:33 | 只看该作者
kongxhui 发表于 2019-2-18 10:58
配置是
飞翼90 F15
飞翼90电饭煲涵道
兄弟,我的重心也是按说明书上的118,平尾我只调到了0.8CM处,没有按说明书的调到1CM,起飞后抬头好利害,飞不了,只能降
发表于 2019-2-21 22:55 | 只看该作者
飞的很流畅
发表于 2019-2-19 11:08 | 只看该作者
这降落很惊险,刺激
发表于 2019-2-18 16:41 | 只看该作者
kongxhui 发表于 2019-2-18 16:09
真详细  但是我用的手机端 貌似不能编辑
是的,只能在PC端编辑
 楼主| 发表于 2019-2-18 16:09 | 只看该作者
紫醉金迷 发表于 2019-2-18 13:00
好看 多钱买的?
淘宝上的那个空机
cst1992 发表于 2019-2-18 13:38
第一步:复制视频的Flash分享链接
真详细  但是我用的手机端 貌似不能编辑
发表于 2019-2-18 13:38 | 只看该作者
第一步:复制视频的Flash分享链接
第二步:在论坛上回复中选择高级编辑模式,点击Flash插入刚才的Flash连接,点击提交即可!
发表于 2019-2-18 13:36 | 只看该作者
飞翼F15首飞
降落瞬间
FMS80红箭
发表于 2019-2-18 13:31 | 只看该作者
帖子编辑界面有个请输入视频地址
发表于 2019-2-18 13:00 | 只看该作者
好看 多钱买的?
 楼主| 发表于 2019-2-18 12:25 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2019-2-18 12:06
很简单就这样
这是怎么做到的
发表于 2019-2-18 12:06 | 只看该作者
kongxhui 发表于 2019-2-18 10:36
第一次发帖,怎么把视频直接发出来。我这个怎么都是视频链接
很简单就这样
 楼主| 发表于 2019-2-18 11:57 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2019-2-18 10:53
F15好飞,就是费电,如果你红箭能飞好,F15绝对没有问题,飞机越大越好飞。
不过这个飞机越大越好飞,我觉得也不尽然。飞机大了重,动力响应没那么快,有时候不太好补救。不过大了抗风,飞起来稳定是真的。
 楼主| 发表于 2019-2-18 11:52 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-2-18 11:30
昨天飞了一圈我的90台风。F-15也好啊,我有一架,不过是70的,年前改了矢量
你的台风真漂亮 咱俩车一样的
 楼主| 发表于 2019-2-18 11:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-18 11:49 | 只看该作者
感觉飞机太重 动力响应有点慢 我打算改成8S的
 楼主| 发表于 2019-2-18 11:48 | 只看该作者
嗯 还可以 就是重了一点 比较好飞
