查看: 2667|回复: 37
IRM-26700电池组内部的结构
发表于 2007-1-17 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池没拆的样子.
电池是因为MOSFET开关管烧掉了,所以无电流输出,造成无动力输出,
所以被淘汰了,其实电池一点都没坏,
发表于 2007-2-9 23:09 | 只看该作者
楼主,或者楼上的还有这种电池吗?我要买!
发表于 2007-2-7 12:29 | 只看该作者
怎么样充电
用 普通锂电平衡充 可以吗?
发表于 2007-2-2 00:01 | 只看该作者
这个电池我在用 可以30安放电的 我用它来飞450 可以飞15分钟以上
发表于 2007-1-31 21:40 | 只看该作者
原帖由 joewing 于 2007-1-31 21:16 发表
我的 30节一节都还没有试呢 一直没有时间 看来要找时间试验一下了
好家伙!那么够哆啊!
发表于 2007-1-31 21:16 | 只看该作者
发表于 2007-1-31 19:53 | 只看该作者
原帖由 lingxiao 于 2007-1-31 18:18 发表
哎,比亚迪的员工到处买电池用!:em15: 买家不是说容量充足吗?不是说全新的吗?:em23: 到底如何,恐怕只有买家心里清楚了!:em10: 俺是穷人,不买也罢!
呵呵楼主人很厚道!!!!我买了两节但有一节不良,和楼主确认后又免费补给我一节,容量是绝对对得起这个价格了!
发表于 2007-1-31 18:18 | 只看该作者
原帖由 老山东 于 2007-1-31 17:29 发表
俺的也是黄皮,三节里有两节响,还好响的两节容量却可以。不响的那一节却不行了,2a输出一会电压就掉下来了!
发表于 2007-1-31 17:29 | 只看该作者
原帖由 xh 于 2007-1-30 13:22 发表
拆机的,黄皮的
发表于 2007-1-30 13:22 | 只看该作者
拆机的,黄皮的
发表于 2007-1-30 11:51 | 只看该作者
原帖由 xh 于 2007-1-30 11:46 发表
我的60节都响应该正常吧:em22:
兄弟的是新的还是坼机的?
发表于 2007-1-30 11:46 | 只看该作者
我的60节都响应该正常吧:em22:
发表于 2007-1-28 20:17 | 只看该作者
请有这种电池的兄弟留心一下,思不是都这样啊?
发表于 2007-1-28 18:00 | 只看该作者
我的黄皮的有响 但是白皮的却没有响 一直业不知道什么原因
发表于 2007-1-27 18:01 | 只看该作者
另外大家摇一下电池,有没有响声?一直有些不朋白,请大家指点:em19:
发表于 2007-1-27 12:27 | 只看该作者
现在刚用了两个循环,我是用来烧手电,十瓦的,楼主兄弟人不错,有点小问题很爽快就解决了:em24:
发表于 2007-1-26 15:19 | 只看该作者
这种电池我用过,最后的结论是瞬间放电不够模型上使用。
我试用的是直接从厂家订回来的,没有焊接过全新电池。
现在寻找A123的电池试用。
发表于 2007-1-25 11:51 | 只看该作者
我想要电池请问如何能买到,RADIO先生,谢谢。
发表于 2007-1-24 20:47 | 只看该作者
可以给我一套吗?我也有这样的电池的
发表于 2007-1-24 12:39 | 只看该作者
上具体电路
