查看: 1603|回复: 6
[新品]FuriousFPV Smart Cable肥鲨眼镜智能供电线
发表于 2019-2-27 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Furious FPV智能电缆为FPV护目镜,地面站和其他FPV系统供电,为FPV设备供电提供了巨大的便利和能力,释放出新的潜力。
利用3S 11.1V - 6S 22.2V LiPo电源,智能电缆系统可通过备用电池供电,提供8V稳压输出功率,满足多种FPV需求。准备好持续时间,这种调节电压可以保证您的电子设备安全,同时让您在空中远远超过低电量的18650电池。
智能电缆系统采用超清晰的OLED显示屏,可监控重要数据,提供时间,电压,电流,容量,呼号和温度,让您随时了解情况。智能电缆最大限度地方便使用,可自动关闭护目镜风扇,无需拆下典型护目镜电源系统中的平衡插头。只需关闭智能电缆,即可完成设置。
由总长度为125厘米的柔性硅胶线构成,为您的FPV齿轮提供动力比以往更容易。连接存储在口袋中的LiPo电池,或使用智能电缆连接到下面的地面站,延长线使智能电缆非常易于使用,并通过高容量电池电源实现大量运行时间。
FuriousFPV智能电缆非常适合需要移动电源的FPV飞行员,可简化您的电力需求,以紧凑,超简单的布局提供更高水平的功能和功能。
功能和能力
•宽3S 11.1V - 6S 22.2V输入范围
•超方便的双“智能”开/关按钮
•专为快速电池交换而设计
•短路保护技术
•可配置的低压/过压警告蜂鸣器
•超清晰OLED显示屏
•带有呼号,电压,时间,警告,电流,容量和温度的多数据显示器
•设计用于多个护目镜平台
•XT60输入电源就绪
•带有直流输出的套筒式连接器,可实现更好的连接
•平衡线保护夹
•超长125cm线长
PS:现在发售的是1.2版,眼镜接头有调整,使用更合理。
 楼主| 发表于 2019-3-5 18:45 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2019-3-5 09:44
是吗,在对比图后者看似没有,其实小开关完全可以省掉,只保留一个开关更好。
发表于 2019-3-5 09:44 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-3-4 19:55
少了什么开关?电源开关还是两个,头尾各一个。
 楼主| 发表于 2019-3-4 19:55 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2019-3-4 11:04
V1.2的比V1的好,少了一个开关,减轻重量也清爽了不少。
发表于 2019-3-4 11:04 | 只看该作者
发表于 2019-3-4 10:20 | 只看该作者
**而已,能动手的自己做
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:40 | 只看该作者
之前国内没货,美亚买了一根邮到家,还没用几天结果淘宝也开始发售,还好价格差不多。
