查看: 926|回复: 10
奇怪的现象
发表于 2007-1-20 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用柯达平衡充,3个一组,怎么冲出来的电池有几块是12.56V,有几块是12.76V呢?
是电池坏了还是充电器坏了?以前没有这种现象的啊
发表于 2007-1-28 01:37 | 只看该作者
晕倒:em17:
 楼主| 发表于 2007-1-28 00:31 | 只看该作者
NND,今天发现原因了,是我的万用表坏了:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-1-21 14:49 | 只看该作者
量错脚了, 要么就是有一片坏了
发表于 2007-1-21 11:31 | 只看该作者
看来两者都有可能
发表于 2007-1-21 09:38 | 只看该作者
充电器的问题吧,按理说充电电压到预定值充电应该会停的
 楼主| 发表于 2007-1-20 23:47 | 只看该作者
不是啊,以前每个电池都是12。56的,今天发现有2个到了12。76,真晕。。。
发表于 2007-1-20 23:04 | 只看该作者
电池的问题的啦
发表于 2007-1-20 22:39 | 只看该作者
查一下充电器吧,如果经常充到12.6V以上电池可坏的快啊
发表于 2007-1-20 22:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-20 22:18 | 只看该作者
估计是电池的问题,随着电池的使用次数增多,同样的电压充电的情况下,充完后,电池的电压是缓慢下降的。所以,你的12.56伏的电池应该老过12.76伏的电池的。
