查看: 739|回复: 3
关于PL6的cycle设置问题
发表于 2019-3-5 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在PL6中的preset setting中有个set cycles,其中有1,2,3,4,5,10,20,no cycle,选择任一一个后在充电模式的最右侧会对应这个选项的设置,但是这是什么意思呢?难道我选择20cycle,开始充电就自动充20个循环?还有一种理解是不是所充的电池已经超过20个充放循环了,PL6想了解下这个情况,以便更好地做充电规划。
另外在这个选项设置后面有个end cycling with? 有charge和discharge之选,这又是什么意思?循环结束后继续充电或者放电?这是做什么?
发表于 2019-3-7 10:34 | 只看该作者
没注意过,也没工具测试
 楼主| 发表于 2019-3-6 21:01 | 只看该作者
yanjian 发表于 2019-3-6 14:28
set cycle还真就是执行多少个充放循环,如果不是测试电池,当然是选no circle了
end cycling with就是循环 ...
非常感谢解答,我第一次不懂就默认1 cycle,然后选择循环停止状态为charge,很显然这样就跟普通充电一样,充满后就停止了。
另外我发现这个充电器有一个充电策略,我充的是lipo,我并充板充2块,电流设置20A(各10A),刚开始时它每块电流会在6A和10A左右跳跃,在充到4.0V时开始稳定在10A,最后快到4.2V时开始下降,很快平衡结束。您这里是不是这样?
发表于 2019-3-6 14:28 | 只看该作者
end cycling with就是循环最终状态,可以是充完停还是放完停
