查看: 14634|回复: 43
[坦克] 灿烁全金属豹二扭杆更换手记
发表于 2019-3-21 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了改进灿烁豹二底盘过高及扭杆过硬的问题,特地采购了一些1.5mm的弹簧钢丝,自己动手做扭杆更换。
更新日志:2楼/4楼/5楼/6楼
更新视频:12楼/13楼
更新野外路试视频:22楼
更新野外路试视频第二弹!
[flash=500,375]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDExNDY3NDY4OA==.html[/media]
首先看看灿烁原厂扭杆的直径
2mm直径,有点硬
由于扭杆较硬,整车摇臂完全顶在限位上,车体过高。
下面开始拆扭杆,自己更换
然后自己制作1.5mm扭杆
弹簧钢丝比较硬,局部地区烧红退火后更容易弯曲。但是但是退火后容易影响材料本身的刚度,所以要再次烧红淬火。
制作完毕,开始上底盘
需要注意,扭杆直角的角度和车体最好调整在45到50度之间,角度过大偏硬,角度过小偏软,可以手动调整
更换完成,效果还是不错,高度有所降低。
发表于 2022-8-7 04:01 | 只看该作者
感觉换了没换!没什么区别
发表于 2022-8-2 12:39 | 只看该作者
牛逼啊,匠一个
发表于 2022-6-12 16:01 | 只看该作者
重庆可儿 发表于 2019-3-21 14:01
同时,扭杆更换后,由于直径变小,需要加装铜套,避免扭杆穿过摇臂轴时晃动。
铜套什么规格
发表于 2021-3-4 00:23 | 只看该作者
能帮做一套吗
发表于 2020-12-2 10:38 | 只看该作者
发表于 2020-11-30 13:18 | 只看该作者
麻烦问下这个铜套具体加在哪里?谢谢!
发表于 2020-3-18 07:44 | 只看该作者
老板好手艺~话说我老虎也换了,感情最近大家伙焖家里头,都闲的没事哈
发表于 2020-3-13 19:11 | 只看该作者
前辈,这个驱动轮怎么拆?
发表于 2019-9-23 08:53 | 只看该作者
经典
发表于 2019-8-20 12:59 | 只看该作者
灿烁豹2扭杆能换粗点的不,想底盘载人,是不是原来的轴承孔就穿不进去了
发表于 2019-5-8 12:51 | 只看该作者
楼主,扭杆套怎么从车体拆下来的?
发表于 2019-3-29 19:28 | 只看该作者
点火发射的那个是啥?楼主
发表于 2019-3-29 19:24 | 只看该作者
重庆可儿 发表于 2019-3-29 00:07
经过这几天的路试,发现雪地履带的适应性还是比较局限,仅能在泥土地或沙地上才能正常玩耍。硬质路面比如水 ...
502一点,就不掉了
 楼主| 发表于 2019-3-29 00:07 | 只看该作者
经过这几天的路试,发现雪地履带的适应性还是比较局限,仅能在泥土地或沙地上才能正常玩耍。硬质路面比如水泥地,小区地砖地,有明显凹凸不平的硬质路面都有可能把履带的销耳跑松掉,后期可能还是要多备一副挂胶履带。
 楼主| 发表于 2019-3-27 22:31 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2019-3-27 17:13
我也正想换呢,扭杆都到了,还没动手,感谢楼主的帖子
顺便问下,那个圆圈头是尖嘴钳弯出来的吗?有没有什 ...
火烤了 再用尖嘴钳弯
发表于 2019-3-27 17:13 | 只看该作者
顺便问下,那个圆圈头是尖嘴钳弯出来的吗?有没有什么技巧?
发表于 2019-3-27 00:10 | 只看该作者
扭杆软了后过障碍上下行程更明显更漂亮了
发表于 2019-3-26 16:30 | 只看该作者
非常漂亮的坦克
发表于 2019-3-26 10:09 | 只看该作者
不错,顶一个
