查看: 649|回复: 8
d7e 求助
发表于 2019-3-24 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在,需要打下摇杆才能对上频,之前开机自动对频的感觉是进去调机模式了,可翻了论坛帖子,按提示操作第七通道开关,还是不行,老司机给指点指点
发表于 2019-3-24 09:24 | 只看该作者
不懂帮顶,我也准备弄个小七玩玩
发表于 2019-3-24 12:05 | 只看该作者
小直升机是啥牌子的,150还是250级别的
发表于 2019-3-24 12:15 | 只看该作者
可能是电调设置问题,油门上下打杆是电调确认油门行程,和对频没有关系。用普通卫星接收能自动对频,如果用室内穿越机的微型接收机才需要手动对频~
发表于 2019-3-24 13:28 | 只看该作者
油门行程的问题吧!重新校正遥控器!我原来的就这样
 楼主| 发表于 2019-3-24 13:58 | 只看该作者
是副翼摇杆,发不了视频
发表于 2019-3-24 15:32 | 只看该作者
副翼往左是退出调机模式,往右是切换调机模式里面选项,你现在是要往哪边才能对频?
 楼主| 发表于 2019-3-24 17:46 | 只看该作者
噢,往右打下才能对频。这样说的话,退出是七通道开关加副翼摇杆往左打下,回去试试
