查看: 13457|回复: 41
OpenTX设置直升机实际上非常简单
发表于 2019-3-26 01:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很多人对OpenTX望而生畏,认为它功能强大所以设置也很复杂。实际上功能强大的遥控器要做简单的事情也是很容易的。主流的无副翼直升机在遥控器上只需设置转速切换和感度切换,需要设置的东西和有复杂舵面的固定翼比实在太少了。
这次以X9D的界面为例简单介绍一下OpenTX主流的无副翼直升机基本设置示例。仅介绍最基本的飞行设置,对码、计时器、曲线、回传报警、远程调参、功率监测等功能暂不展示。遥控器中点及行程设置、舵机中点及行程等陀螺仪上设置的功能也略去。
首先创建模型:
命名为Heli:
设置逻辑开关控制转速切换。SA控制两档转速,SB切熄火:
下面是默认状态下的输入和混控界面。默认已经配置好了几个主要摇杆,我们基本上只需更改油门和感度切换通道即可:
把默认的油门输入改名为螺距输入,目的是方便阅读:
3通道第一行设置为0油门,下面增加两行由开关控制的70油门和85油门。5通道设置3档输出给vbar等陀螺仪切换感度:
6通道选择螺距输入源,全部完成:
对于直升机来说遥控器的混控设置几分钟即可完成,而且许多设置基本上是重复,可以直接复制前面的设置再稍作修改,操作效率也较高。
发表于 2022-11-3 15:25 | 只看该作者
好帖顶
41
发表于 2022-3-11 17:41 | 只看该作者
请教一下锁尾感度值怎么设定?是直接改变offset输出然后去陀螺仪看值么?有没办法使控的设定值等于实际感度值?
发表于 2021-5-31 20:34 | 只看该作者
请问楼主华科尔v120d02第5通道陀螺仪怎么设置?谢谢.其它都设置好了
发表于 2021-4-2 19:00 | 只看该作者
感觉现在的开源控功能真的好强好丰富,参考着帖子设置了t-lite控,各种小鸡一控搞定,小手福音。
发表于 2021-3-11 09:22 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2021-3-11 08:28
TX16s真的挺好的,我开始搬迁我的Futaba模型到OpenTX了,摇杆的阻尼和回弹优于T8FGs,布局和14sg/18sz一 ...
当时在t16和tx16s犹豫挺久,结果还没入手就被jumper挤走了…谢谢哈,回头下单去~t12小巧但是不能插两高频头感觉有点麻烦……
发表于 2021-3-11 08:28 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2021-3-10 21:23
tx16s用着怎么样?能加装外置915吧?手头就一个t12,想再加个大点的控
TX16s真的挺好的,我开始搬迁我的Futaba模型到OpenTX了,摇杆的阻尼和回弹优于T8FGs,布局和14sg/18sz一样,过渡方便!
可以方便安装外置高频头,如大小黑羊、FM30、R9m等!
发表于 2021-3-10 21:23 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2021-3-10 08:25
来顶贴,正好最近也弄了个OpenTX遥控器,真的很好玩,已经顺利对频XK120并设置完成直升机的混控控制:
发表于 2021-3-10 08:25 | 只看该作者
发表于 2021-3-10 00:34 | 只看该作者
原来油门hold能这么设置,学到了,逻辑功能也能这么组合~~感谢分享
发表于 2021-3-7 12:06 | 只看该作者
qjc 发表于 2021-3-7 01:53
有的版本名称不同。mixes和mixer是同一个功能菜单。
哦哦,小白只能对照着一模一样的操作,哈哈
 楼主| 发表于 2021-3-7 01:53 | 只看该作者
xixi1991 发表于 2021-3-6 22:05
能不能出一期视频教程啊?小白看不懂,mixer找不到在哪里?只找到一个mixes
发表于 2021-3-6 22:05 | 只看该作者
发表于 2021-2-27 07:29 | 只看该作者
琢磨了两天opentx,再看了一下楼主分享的,发现如此简单,谢谢楼主分享
发表于 2020-2-12 22:34 | 只看该作者
Jumper t16设置也一样吗?买了台M2一直搞不清楚怎么弄
发表于 2020-2-8 15:08 | 只看该作者
发表于 2019-12-21 02:23 | 只看该作者
我的X9D和X8R接收机对不上频,请问是固件的问题吗
 楼主| 发表于 2019-12-17 08:59 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2019-12-17 02:18
新手问一下,现在X9D新建模型里已经没有直升机模型了咋办,
目前新建模型的模板只是帮你设置几个通道分配而已,没有太大作用。直接退出参考本帖设置即可。
发表于 2019-12-17 05:40 | 只看该作者
赞一个,好东西
发表于 2019-12-17 02:18 | 只看该作者
