查看: 1469|回复: 26
天九控、KTF22板机一直能爽飞,昨天直接炸机
发表于 2019-3-29 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天地飞九控、天地飞6接收机、KTF22板机,昨天前一直爽飞,昨天突然起飞后失控炸机,查不到原因,请教各位大神!!!(个人怀疑是接收机原 因,因为起飞是正常,到一定距离后就出现机头向下,旋转冲向地面。遥控无效。今天重新用原机上电子零件装了新机,结果与昨天炸机情况一样)
发表于 2019-4-3 22:57 | 只看该作者
学习了,潜水涨知识!!
发表于 2019-3-31 18:39 | 只看该作者
考虑一下是不是油门推猛了,电机堵转,动力突然失去后由于爬升引角较大,直接进入失速状态,炸了?
发表于 2019-3-31 16:18 ——“来自手机” | 只看该作者
地面先拉一下距离,正常吗?跟据你描述的情况应该是控出问题了,具体有可能发射天线断,或发射功率管烧了等……。
发表于 2019-3-31 14:23 | 只看该作者
nn061 发表于 2019-3-30 21:59
同一地点、同一遥控飞另 一架没有出现类似问题
那就是你这架飞机的问题了,估计很大可能是电子元器件脱焊了
发表于 2019-3-31 13:17 | 只看该作者
换个接收机,立马解决问题。
 楼主| 发表于 2019-3-30 21:59 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2019-3-30 20:56
那就奇怪了,有可能是空中无线电被干扰了吧
发表于 2019-3-30 20:56 | 只看该作者
nn061 发表于 2019-3-30 12:18
炸机时飞机供电正常,电机也在工作,只是所有舵面失控,无法操作飞机
 楼主| 发表于 2019-3-30 19:09 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-3-30 13:49
天地飞200米不会失控,如果有异议,可以换个地方试飞。排除场地干扰问题,如果确定没有电磁干扰,排除设 ...
现在考虑电调的可能性要大点
 楼主| 发表于 2019-3-30 18:48 | 只看该作者
005440 发表于 2019-3-30 15:44
我出现过一次这种情况,原因就遥控器天线断了。
仅供参考。
请教遥控器天线怎样检查
 楼主| 发表于 2019-3-30 18:47 | 只看该作者
今天去飞了两个起落,情况与昨天一样,昨晚更换了天九接收机,现在基本能排除接收机因素,今晚准备把电调及舵机更换,明天看情况有没好转
 楼主| 发表于 2019-3-30 18:40 | 只看该作者
用同一遥控器飞另一架(一样F22板机)没有出现这种情况
发表于 2019-3-30 15:44 | 只看该作者
仅供参考。
发表于 2019-3-30 15:17 | 只看该作者
检查天线是否损坏
发表于 2019-3-30 14:45 | 只看该作者
我用的天地飞6-Ⅱ三年了,突然100米失控换个遥控器就好了
发表于 2019-3-30 13:49 | 只看该作者
nn061 发表于 2019-3-30 12:25
翼展94,炸机距离大约200,起飞后能正常飞2分钟左右,就出现飞机向左侧(机头向前)严重倾斜,这时除能控制 ...
天地飞200米不会失控,如果有异议,可以换个地方试飞。排除场地干扰问题,如果确定没有电磁干扰,排除设备和技术问题吧!
 楼主| 发表于 2019-3-30 12:25 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-3-30 08:56
多大的飞机,飞了多远?一般80翼展的飞机你飞500米,你能分辨姿态?所以不存在失控。落地检查,或者用替换 ...
翼展94,炸机距离大约200,起飞后能正常飞2分钟左右,就出现飞机向左侧(机头向前)严重倾斜,这时除能控制油门,其他舵面控制失效,最后螺旋向下炸机
 楼主| 发表于 2019-3-30 12:18 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2019-3-30 08:02
那有可能是起飞拉杆太猛导致失速或是电流加大飞机断电,验证一下看是不是这两种情况
 楼主| 发表于 2019-3-30 12:15 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2019-3-30 05:20
有可能是飞行过程中大油门导致电调给接收机的电压低!造成接收机不工作!
请教如前辈所说该如何解决
