查看: 2372|回复: 21
第一次挂相机居然就失控了,记录了失控后全过程
发表于 2019-4-14 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
回看DVR才发现相机位置
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-9-23 16:04 | 只看该作者
....你这视频太喜感了。。。。头看着身子飞跑了。。。你失控保护要设置成失控电机上锁啊。。
发表于 2019-4-17 17:51 | 只看该作者
liweiwp 发表于 2019-4-17 10:11
我设的是坠毁,不知道为什么电机转速还这么高
直接选第二阶段,然后保存
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:11 | 只看该作者
cfttz 发表于 2019-4-17 08:47
失控降落油门1400够吗
发表于 2019-4-17 08:47 | 只看该作者
失控降落油门1400够吗
发表于 2019-4-16 21:04 | 只看该作者
虽然搞笑,但是很危险
发表于 2019-4-16 17:00 | 只看该作者
liweiwp 发表于 2019-4-16 16:49
我记得设置的是坠毁,为什么失控后还会转
原因蛮多的,和不同的控和接收机还有关系。可以在mode里设置一个开关,来模拟失控。 调试所有设定, 我有些内容是先设在控上, 然后传给接收机记下, 或者把需要的通道位置用控摆出来, 然后让接收机记下。 用失控开关来模拟失控,反复调试直到正确了, 这个开关可以保留, 而我喜欢取消,挪作他用。
 楼主| 发表于 2019-4-16 16:49 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-4-16 14:26
太危险了,失控保护没有设定正确哦! 失控了,螺旋桨就要停转! 失控保护的通道值,要能关了Air模式,要零 ...
我记得设置的是坠毁,为什么失控后还会转
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:30 | 只看该作者
cfttz 发表于 2019-4-16 14:16
我在想买睿思凯x7还是x9d
X9D SE吧,有点贵
发表于 2019-4-16 14:26 | 只看该作者
太危险了,失控保护没有设定正确哦! 失控了,螺旋桨就要停转! 失控保护的通道值,要能关了Air模式,要零油门,最主要的是要锁机。
发表于 2019-4-16 14:16 | 只看该作者
liweiwp 发表于 2019-4-16 14:02
同款控,哈哈
我在想买睿思凯x7还是x9d
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:02 | 只看该作者
cfttz 发表于 2019-4-16 07:29
我的也失控了,富斯i6
同款控,哈哈
发表于 2019-4-16 07:29 | 只看该作者
我的也失控了,富斯i6
发表于 2019-4-15 18:31 | 只看该作者
看到最后原谅我不地道的笑出了声
发表于 2019-4-15 15:27 | 只看该作者
liweiwp 发表于 2019-4-15 14:23
自稳模式飞机是偏的,需要一直修正,可能是加速度计校准
不过手动模式不影响吧,i值是修正累积误差的吧
i合适的话,飞机角度不会变的
 楼主| 发表于 2019-4-15 14:23 | 只看该作者
melonshu 发表于 2019-4-15 13:22
就像我刚才说的,陀螺仪矫正之后,自稳模式可以看飞机基本不偏就行。然后如果杆回中之后飞机还慢慢歪斜, ...
发表于 2019-4-15 13:22 | 只看该作者
liweiwp 发表于 2019-4-15 12:00
可能草地是凸的,飞过去之后然后飞低就失控了,估计直线距离不超过300米,歪是不是手法的问题啊?飞手动 ...
就像我刚才说的,陀螺仪矫正之后,自稳模式可以看飞机基本不偏就行。然后如果杆回中之后飞机还慢慢歪斜,就得增加相应的i了
 楼主| 发表于 2019-4-15 12:00 | 只看该作者
melonshu 发表于 2019-4-15 11:30
头身分离还行,这控要是不带高频已经够远了,地面信号不好的,场地真羡慕,感觉较平没做好啊,有点歪,飞的 ...
可能草地是凸的,飞过去之后然后飞低就失控了,估计直线距离不超过300米,歪是不是手法的问题啊?飞手动感觉就是飞不平
发表于 2019-4-15 11:30 | 只看该作者
头身分离还行,这控要是不带高频已经够远了,地面信号不好的,场地真羡慕,感觉较平没做好啊,有点歪,飞的时候杆回中不?如果回中了还自己往右滚那就得加i了
发表于 2019-4-15 10:00 | 只看该作者
你飞的太远了,肯定越远越容易失控啊
