查看: 1286|回复: 4
能帮我把这该死的CD-ROM电机让它转起来么,谢谢
发表于 2007-2-14 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在坛子里看到利用原来的CD-ROM上的BA6849FM(就是电机驱动IC)可以让CDROM电机转起来,并且有详细的步骤,也感谢这位大大。所以俺马上买了个二手的SONYE    52XCD-ROM光驱,可是不管怎么接5V啦,接地啦,短接啦,等等都试验过了,这电机就是不转。请帮我出出主意吧,谢谢。
这是实物照片
这是各脚定义,按照上面的说法,是应该在23脚接5~7V电压,可是这小样的就是一动不动
这是逻辑图
发表于 2007-2-21 20:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-2-16 18:27 | 只看该作者
注意22和26脚。
 楼主| 发表于 2007-2-15 07:02 | 只看该作者
转的,买回来,小东西转的欢:em15: ,还是帮我看看吧,谢啦
发表于 2007-2-14 21:40 | 只看该作者
先不要拆,接电放盘试试转不:em15:
