查看: 1641|回复: 14
【Yang_FPV】自制舵面连接,舵面修复 20190421
发表于 2019-4-21 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
剪出4个塑料片
用纤维胶带把两片粘起来做合页,一定要是用两条胶带对粘,把碎料片加载胶带中间,这样防止纤维胶带胶面接触氧气老化
美工刀开缝,垂直于连接面
合页上抹泡沫胶
把合页插进缝隙中
胶干了以后,弯折舵面再少量抹点热熔胶。大功告成,没有虚位还比原来结实、
发表于 2019-5-18 20:33 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-4-21 23:37
是独立的两片,用纤维胶带连接起来,怎么会折呢,纤维胶带怎么弯也不会折
他指的应该是塑料老化问题,时间长了会比较脆不耐炸,试试垫字版的材质?
发表于 2019-5-13 15:46 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-4-23 14:23
纤维胶带胶面不接触空气就可以,这个舵面是胶面对粘起来的,没有暴露在空气下,不会那么快老化的。
我有 ...
没暴露外面的话那没什么问题。
发表于 2019-4-24 16:42 | 只看该作者
这样美观 又能正常使用  厉害
发表于 2019-4-24 16:41 | 只看该作者
学习了。。。。
 楼主| 发表于 2019-4-23 14:23 | 只看该作者
hankls0007 发表于 2019-4-23 14:07
纤维胶带2年后老化没用
我有架6年的凤凰老飞机,胶面没暴露在空气的纤维胶带都没有老化
发表于 2019-4-23 14:07 | 只看该作者
纤维胶带2年后老化没用
发表于 2019-4-22 21:02 ——“来自手机” | 只看该作者
纸合页就是这个作用。由于本身为纤维纸制作,所以不易断。
发表于 2019-4-22 20:02 | 只看该作者
学习了。。。。
发表于 2019-4-22 09:38 | 只看该作者
发表于 2019-4-22 09:01 | 只看该作者
我是用的扎带截成一小段一小段然后插进去代替合页的
发表于 2019-4-22 00:07 | 只看该作者
纸合页,便宜好用。
 楼主| 发表于 2019-4-21 23:37 | 只看该作者
安然 发表于 2019-4-21 23:34
塑料骗时间长了就脆了会折断
发表于 2019-4-21 23:34 | 只看该作者
塑料骗时间长了就脆了会折断
发表于 2019-4-21 22:59 | 只看该作者
