查看: 1091|回复: 16
[3D机/KT机] 小苹果 - 配乐飞行
发表于 2019-4-26 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
也创造创造
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1
realflight g7.5
yak54
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-11-12 16:41 | 只看该作者
好技术,学习中
发表于 2019-5-4 11:26 | 只看该作者
飞的真好
发表于 2019-4-30 22:06 | 只看该作者
发表于 2019-4-30 14:34 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2019-4-30 07:55 | 只看该作者
右手油阔以啊
 楼主| 发表于 2019-4-28 15:28 | 只看该作者
3D也疯狂 发表于 2019-4-28 10:52
还要问一下 这个雅克54你是怎么设置编辑的啊 推力是不是变大了
副翼35度,其它50度,exp-30%,重心是正倒飞都能平飞,其它的没变。
发表于 2019-4-28 10:52 | 只看该作者
发表于 2019-4-28 06:56 | 只看该作者
炉火纯青
发表于 2019-4-28 00:37 | 只看该作者
呱唧呱唧
发表于 2019-4-27 22:40 | 只看该作者
ollie 发表于 2019-4-27 20:01
侧飞中,先推升降,紧接着打方向(几乎是同时),自从打舵开始不把动作甩变形的话油门尽可能大。有时在整 ...
谢谢毫无保留的传授经验 好人
 楼主| 发表于 2019-4-27 20:01 | 只看该作者
3D也疯狂 发表于 2019-4-26 21:23
侧飞的话怎样进入呢 先打什么舵在打什么舵 油门什么时间给呢 谢谢
侧飞中,先推升降,紧接着打方向(几乎是同时),自从打舵开始不把动作甩变形的话油门尽可能大。有时在整个过程中再加很少一点左副翼会更流畅更容易进入。
发表于 2019-4-27 17:27 | 只看该作者
很好,飞得很好
发表于 2019-4-26 21:23 | 只看该作者
ollie 发表于 2019-4-26 20:38
不是大师。那汉诺螺旋是正飞滚转了1/4变成了侧飞再进入的。
 楼主| 发表于 2019-4-26 20:38 | 只看该作者
3D也疯狂 发表于 2019-4-26 18:07
飞得真好啊 大师2分50秒的汉诺螺旋能讲解一下吗 我看好像是正飞进入的?
发表于 2019-4-26 18:07 | 只看该作者
发表于 2019-4-26 17:41 | 只看该作者
