查看: 2153|回复: 1
天地飞7 wft07使用k3、k4设置三段开关的方法
发表于 2019-4-27 09:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
该设置我用于naza m v2的正常模式、航向锁定和返航点锁定的切换。
首先要在硬件上稍微调整一下,将遥控器拆开,对调k1和k4开关,如下图。因为k4是复位开关,所以要换成非复位开关,也可以买来非复位开关更换k4开关。
然后按照下图进行设置
 楼主| 发表于 2019-4-27 10:26 | 只看该作者
特别提示,k4是教练开关,使用教练功能请注意。
