查看: 2219|回复: 8
这种运动控制卡谁用过比Mach3USB的卡如何?
发表于 2019-4-30 08:54 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
同上………
发表于 2019-5-4 07:38 | 只看该作者
KServer 发表于 2019-5-4 03:00
搁他那买当然有售后,我之前买的时候不是365这一家,那一家现在没人,看代码和板子结构,明显就是出自一 ...
现在做这个板子的本来就很多,版型都是一样的。
发表于 2019-5-4 03:00 | 只看该作者
青盲 发表于 2019-5-3 13:31
问了下卖家有售后的,你说的那个版本不清楚现在是18.2版!你说的售后是哪方面的?资料可以找他买嘛!
搁他那买当然有售后,我之前买的时候不是365这一家,那一家现在没人,看代码和板子结构,明显就是出自一个人的手,问也不承认,啥办法呢,现在365的我不清楚,以前那家问啥都没人,得自己搁群里问,主要就是这方面
 楼主| 发表于 2019-5-3 13:31 ——“来自手机” | 只看该作者
KServer 发表于 2019-5-3 11:09
8轴usb卡,最早出16.2我就买了,不知道怎么就垮了,现在365在做,俩明显就是一家,问他不!!承!!认!! ...
发表于 2019-5-3 11:09 | 只看该作者
8轴usb卡,最早出16.2我就买了,不知道怎么就垮了,现在365在做,俩明显就是一家,问他不!!承!!认!!,也就是没有售后了!!!!东西还不错,就是价格有点贵,没有特殊要求的话,mach3够用,这玩意没有售后的话,很着急
 楼主| 发表于 2019-4-30 14:07 ——“来自手机” | 只看该作者
dhi 发表于 2019-4-30 11:48
这个支持Rtcp是亮点,如果用不上这功能还是买USBmach3同价位的比这个稳定。
这卡实际我没使用过,看买了的 ...
好的感谢指点!我也看过评价也没中差评,实际效果不只,也没详悉的卖家使用报告所以在犹豫中……
发表于 2019-4-30 12:56 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2019-4-30 09:40
这不就是并口卡?软件兼容性好,就是最高速度受限
不是并口吧,那个并口是接手轮的估计,旁边有USB接口。
发表于 2019-4-30 11:48 | 只看该作者
这卡实际我没使用过,看买了的好多说是不稳定。
发表于 2019-4-30 09:40 | 只看该作者
