查看: 5061|回复: 31
新做的小PVC 无人船
发表于 2019-5-13 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开始做了一个PVC船,结果发现太大了,不方便,所以找了找材料,重新做了个小体积,成本低的,使用了方形的PVC管+防水盒+3D打印
无刷电机,处理下,直接使用
打印头部,然后涂环氧,充入膨胀剂
用铝板固定好,
试下下,调整电池位置,差不多了。
准备装点电子设备盒外设。
发表于 2019-12-5 10:45 | 只看该作者
那个半透明的盖子是防水用的吗?叫什么呢?
发表于 2019-10-14 10:18 | 只看该作者
很不错。再接再厉,做个环保收集船。 ”我爱海疆”有这个项目
https://v.qq.com/x/page/f0758zjmnqw.html
发表于 2019-10-13 22:16 | 只看该作者
可以合理利用现有的型材,但过多则笨重能耗高,颜值不佳,且性能不会好;你有3D打印机应该发挥打印机的优势,比如推进器可以改成涵道式的,既美观性能又好,可以改进的地方很多
发表于 2019-10-13 12:11 | 只看该作者
就是丑了点
发表于 2019-10-12 22:03 | 只看该作者
船体做长一点会不会更稳定?
发表于 2019-10-11 00:13 | 只看该作者
一样的材料。。。
发表于 2019-10-11 00:11 | 只看该作者
费事不?
发表于 2019-8-22 00:54 | 只看该作者
做PVC船的新材料
做船体
做船体
发表于 2019-8-22 00:51 | 只看该作者
可以用接水槽的PVC水管做。
发表于 2019-8-22 00:31 | 只看该作者
船体挺好的,就是型材厚,还有电池太大了,看这吃水稍微重了点。小浆视频跑的挺不错的,干干水文工程测量,足够了。
发表于 2019-8-19 21:55 | 只看该作者
自重有点大
发表于 2019-8-18 17:58 | 只看该作者
楼主好,你用什么控制系统?pix吗?
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:16 | 只看该作者
换了小桨,电机工作在一半功率下,降低船速度,估计差不多1.5m/s 。比较稳定了。
 楼主| 发表于 2019-5-24 21:41 | 只看该作者
船模创建痴汉 发表于 2019-5-24 17:24
我的体会是:双浆推进的船,两个浆间距与整船长、宽度需要相对合适的比例才能控制好前进方向,最好还是加个 ...
马上要加舵了。主要为了做实验,方便携带,采集声呐数据和控制。
发表于 2019-5-24 17:24 | 只看该作者
我的体会是:双浆推进的船,两个浆间距与整船长、宽度需要相对合适的比例才能控制好前进方向,最好还是加个固定舵纠偏。冒昧的问下,不知道楼主做这个船意在何为?
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:47 | 只看该作者
ppa2001 发表于 2019-5-20 16:51
还没下水,到时候下水试试 ,应该一般,比较稳重。
动力足,太灵活了,不好遥控了。。。
视频来了,动力太足。灵活性太高了。。。不好遥控了。。还的降低速度。。
 楼主| 发表于 2019-5-20 16:51 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2019-5-20 16:47
这船操控的灵活性怎么样?
发表于 2019-5-20 16:47 | 只看该作者
这船操控的灵活性怎么样?
