查看: 3101|回复: 23
伟力K100直升机越来越飞不动
发表于 2019-5-25 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
伟力K100直升机,越来越飞不动了。刚买回来动力充足,现在根本离不了地。
即使勉强离地,“飞”完后电机特别烫手,保守估计表面温度80度。
实测旋翼推力只有50g
不知大家有没遇到?难道这就是传说中的电机退磁?
发表于 2022-6-19 14:51 | 只看该作者
电机问题,更换电机可解决·
发表于 2022-5-30 10:52 | 只看该作者
一像素 发表于 2022-5-26 15:56
各位前辈,入坑小白,请问另配8520空心杯选正转还是反转,尾电机摔松了该用什么胶固定,谢谢
正反转换电源正负极就解决了啊
发表于 2022-5-29 18:07 | 只看该作者
买2台轮流飞,基本上就不会那么容易坏了,我的飞几十个电还很正常,不过电机质量很重要
发表于 2022-5-28 19:47 | 只看该作者
空心杯很容易坏,电池可能也不行5的
发表于 2022-5-26 15:56 | 只看该作者
发表于 2022-5-24 15:41 | 只看该作者
换电机吧,空心杯电机飞2-30电基本就废了
发表于 2022-5-24 10:05 | 只看该作者
Cocolsj 发表于 2022-5-21 21:07
那装k110原装电调电机有没有问题
再换尾电机,这直接就变成了110了
发表于 2022-5-21 21:07 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2022-5-21 10:15
光换暴力电机没用,尾巴会出问题,就没办法玩了,老老实实换回原装电机
那装k110原装电调电机有没有问题
发表于 2022-5-21 11:50 | 只看该作者
838445959 发表于 2019-5-25 15:32
WD40化油的,反而传动损耗更多了,可以在电子轴承出轴部位滴液体润滑油,齿轮上油脂。如果还是不行,先看是 ...
对,这样油对机械磨损很大,
发表于 2022-5-21 10:20 | 只看该作者
Cocolsj 发表于 2022-5-20 23:05
那现在有没有啥电机推荐的
这款,1.2mm轴径,齿轮就搞死人了,我是自己搞的,用2mm孔径的9齿齿轮,中间填充物
发表于 2022-5-21 10:15 | 只看该作者
那现在有没有啥电机推荐的
发表于 2022-5-21 09:13 | 只看该作者
电机或者电池不行了,空心杯电机用一段时间得换了,也不贵,几元钱,相比炸鸡成本可以忽略不计
发表于 2022-5-20 23:05 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2022-5-20 21:26
原装电机完全不行,只能飞一下航线,要换暴力点的电机,不过这样子锁尾又出问题了,还要继续搞,就是折腾 ...
那现在有没有啥电机推荐的
发表于 2022-5-20 22:53 | 只看该作者
反正就是折腾
发表于 2022-5-20 21:26 | 只看该作者
Cocolsj 发表于 2022-5-20 17:48
我的也是伟力K100飞两分钟左右电机特别烫就没动力了是什么问题
原装电机完全不行,只能飞一下航线,要换暴力点的电机,不过这样子锁尾又出问题了,还要继续搞,就是折腾,也不是省油的灯
发表于 2022-5-20 17:48 | 只看该作者
发表于 2019-5-27 08:33 | 只看该作者
首先问下炸鸡了吗?如果炸过可能主轴 十字盘 横轴 大齿有问题我的也这样  飞了几次就起不来了  拍了视频问群友说是主轴歪了 十字盘也松了  目前等配件中
发表于 2019-5-25 18:06 | 只看该作者
每次飞到飞不动才下来的话,电池就过放了就很容易挂。换电池试试
发表于 2019-5-25 16:15 | 只看该作者
HeliEagle 发表于 2019-5-25 17:23
电机轴里加了WD-40.
没效果
WD-40是清洁剂除锈剂但是就不是润滑剂。。。。。  你用wd40喷轴, 只会把油清掉然后摩擦力变大。如果有的话, 用inox vx3
