查看: 5640|回复: 64
请大神看看炸机原因号称淘宝销量第一的商家装机
发表于 2019-5-27 08:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人以前飞固定翼,最近迷上穿越机于是转战穿越机,但是什么不懂就在淘宝找了家本地销量第一的商家装机:FPV梦工厂装机,本人玩固定翼时候有个FUTABA遥控和一个7008原装接收机 这次装机就用的这套遥控接收机,出去试飞结果飞机在我眼前不受控制自动飞高飞远自己就这样走了 当时在大山里面庆幸不在市区砸到人怎么办,心中怀着不解查询了很多资料回想了老板装机过程,就算失控会断油,大不了炸鸡,这种飞走属于什么,我去他店买东西时候一直告知老板我是新手什么都不懂麻烦你们,安全第一。从头到尾我也参与观看装机,我自己不是很懂我没有看见老板设置过失控保护 炸鸡后打电话给曹老板 老板告知F3飞控失控保护是出厂默认的不需要设置,后面选择不接电话就叫自己老婆接说不在,微信不回复,还有当时装机所有电调插头都被剪断 用一根线焊接道飞控插针哪里 因为排针位置焊接错误所以这么做,我也不懂电路 但是感觉做工粗心随意不谨慎 我也不知道是不是这些原因导致飞机飞走,我作为一个新手选择他们相信作为淘宝销量第一的穿越机是经过大家认可的 ,不应该装机那么暴力粗旷!最幸运不是在市区这么炸 如果炸伤人和车就麻烦了
发表于 2019-9-26 14:32 | 只看该作者
Futaba 又一失控事件,為什麼樓主不多看討論區?
futaba飛穿越機失控是正常的!
64
发表于 2019-9-26 01:12 | 只看该作者
Futaba飞穿越最好加个黑羊高频头
发表于 2019-9-25 21:38 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2019-6-20 10:24
郫县飞的我们一群都是固定翼转穿越,欢迎来一起嗨,另外,我们里面也有FUTABA穿越飞的好好的,虽然功率是 ...
朋友加个好友,以后来郫县找组织
62
发表于 2019-9-25 18:48 | 只看该作者
图便宜。。。
发表于 2019-9-25 18:40 | 只看该作者
固定翼高远问题不大,穿越机飞得低遮挡多,ftb容易失控,一步到位黑羊好
发表于 2019-9-25 18:23 | 只看该作者
如果要买套机,就要买大通  格普这些出厂就是整套的来,你买的那种组装机太次了。。。。。。。。。
59
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:54 | 只看该作者
k7boy 发表于 2019-6-7 21:12
futaba 的发射模式 遥控器里面有选的     一般默认都是美标的模式 , 有法国的欧盟模式  发射功率是比较 ...
学习了
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:53 | 只看该作者
hzy_buaa 发表于 2019-6-2 21:55
纯新手的话可以先玩1s、2s的小机做过渡,耐摔还安全,同时多练模拟器,两个都熟了就可以上大机了,之后上手 ...
谢谢
发表于 2019-6-20 23:00 | 只看该作者
加我站内好友,我私信你微信吧。本周六我们就要飞
56
 楼主| 发表于 2019-6-20 19:31 | 只看该作者
如何联系
发表于 2019-6-20 10:26 | 只看该作者
这家店的套机都是很laji的。。。。。。。。。。。。。。
54
发表于 2019-6-20 10:24 | 只看该作者
老子无聊 发表于 2019-5-28 12:49
啊真的啊
FUTABA不是不能用咯
郫县飞的我们一群都是固定翼转穿越,欢迎来一起嗨,另外,我们里面也有FUTABA穿越飞的好好的,虽然功率是小了点,我自己也是14SG在飞,但是一般100多米的距离(不是高度)是没问题的。这个商家东西也不算便宜吧,之前看过这家店,好像是东门上?
53
发表于 2019-6-20 10:17 | 只看该作者
楼主这个机子是店家自己组装调试的,配置都是很低的,失控一般来说可能是接收机问题多一些,或者调试也有可能,
入门玩家最好是买品牌套机质量会好一些,质量有保证,还有售后等,像KINGKONG的套机就不错呀,智航模型欢迎你
52
发表于 2019-6-7 21:12 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2019-5-28 00:45
首先第一条,FUTABA遥控器配原装高频头是不可以飞穿越机的。因为是他们家的遥控器要遵循欧盟标准,2.4G功率 ...
futaba 的发射模式 遥控器里面有选的     一般默认都是美标的模式 , 有法国的欧盟模式  发射功率是比较低的 , frsky 一样有欧盟模式  ,frsky的接收机和发射机固件都有分的 可以自己刷
美标模式和frsky的地面拉距 测试  不大   frsky 稍微 远点点  。。。   7008 的接收本来就不合适飞 穿越的 一是太大     2 是本来 7008 就不太稳 想对与futaba的 其他接收机,
51
发表于 2019-6-2 23:11 | 只看该作者
穿越电调本来也没有香蕉插头,都是焊分电板或者飞控上
发表于 2019-6-2 21:55 | 只看该作者
纯新手的话可以先玩1s、2s的小机做过渡,耐摔还安全,同时多练模拟器,两个都熟了就可以上大机了,之后上手很快的
qav250这远古配置还是算了吧,加点群问问现在的主流配置,免得踩坑。
49
发表于 2019-5-31 10:50 | 只看该作者
没砸到人就好,穿越机指望厂家提供完善服务不太可能,自己多上论坛转转吧
48
 楼主| 发表于 2019-5-30 12:44 | 只看该作者
15802869619 发表于 2019-5-28 22:44
第一次听说,自稳把飞机放生了,还是自己飞走的。受教了!
能不能分析问题 亲身感受
发表于 2019-5-29 18:53 | 只看该作者
我心飞翔WSH 发表于 2019-5-27 09:36
卖家把飞机返航的位置设为卖家的位置了
大写的服
