查看: 719|回复: 6
折腾的乐趣,电磨伺候机架摄像头侧板
发表于 2019-5-29 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
当初买机架和摄像头的时候大意了,买的这个foxeer1190摄像头宽度比qav220机架摄像头侧板安装位置要宽,先炸着,不想买新的,
摄像头有配一个角度调节支架,只是机架不装这个侧板总觉得少了点什么,于是开始折腾,花了几个钟,总算是打磨合适了,打磨的时候最好放水冲着,别吸入碳纤的粉尘,上图
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:42 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2019-5-29 16:36
不安裝座,安裝在傾板上不可以嗎?
不行,两个侧板之间的宽度不够吖,qav220的侧板是3个一排的小孔,需要扩孔,但是这样一边单孔固定,摄像头在快速落地的时候会旋转,夹不稳,还是要弄成一边2个螺丝才好调整角度和固定
发表于 2019-5-29 16:36 | 只看该作者
不安裝座,安裝在傾板上不可以嗎?
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:33 | 只看该作者
飞行小组 发表于 2019-5-29 15:06
从飞机的整洁度看来 lz是个中度强迫症!
应该不算吧,接收机上面那堆线都没加蛇皮管套着,飞控上下的那堆线也是乱乱的
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:29 | 只看该作者
ddcross 发表于 2019-5-29 14:52
这个打磨水平可以的
谢谢,有工具谁都可以这么折腾的
发表于 2019-5-29 15:06 | 只看该作者
发表于 2019-5-29 14:52 | 只看该作者
这个打磨水平可以的
