查看: 8086|回复: 55
变速器草图
发表于 2007-2-27 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请各位给点意见
发表于 2007-12-13 14:16 | 只看该作者
看来这里的专业技术人员真多啊,佩服
55
发表于 2007-12-11 21:44 | 只看该作者
唉,不见了动静
54
发表于 2007-12-10 23:19 | 只看该作者
个人认为楼主的设计是最适合模友们DIY的双流传动方案,完全适用于1:5到1:12左右的履带车辆。取材全部来自市场,价格低廉,可靠性和维修性都能得到保障,自己要做的只是箱体和组装,采用开式板块箱体的话,即使外加工也费用很低!!
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
53
发表于 2007-12-7 23:01 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主!收藏
52
发表于 2007-8-2 18:21 | 只看该作者
继续
51
发表于 2007-7-15 13:19 | 只看该作者
设计中运用大量成品部件,可行性很强,应该是目前最接近我们实际情况的解决方案。原理图中有一些地方存在疑问,不是太明白,特别是转向输入部分如何设计控制机构,变速的档位控制用什么方式,可否将制作图纸发来学习一下,谢谢。lanjie1207@sohu.com
50
发表于 2007-7-15 12:57 | 只看该作者
期待中,上图
49
发表于 2007-6-22 12:36 | 只看该作者
他是来忽悠的。..............:em15:
48
发表于 2007-6-22 00:05 | 只看该作者
算了,他压根就没想在这卖:em17: :em17: :em17:
47
发表于 2007-6-20 19:57 | 只看该作者
叼~~~~~~~~~
46
发表于 2007-6-20 19:48 | 只看该作者
俊威坦克:问了几次价钱了,为什么不说啊????短信也可.
45
发表于 2007-6-18 12:22 | 只看该作者
回复 #44 yu95960 的帖子
車型:布雷德利 英文名:M2A2
模型比例:1:8
總重量:47.5KG
模型尺寸:(長)880mm*(寬)460mm*(高)400mm
模型的底盤和炮塔是用3mm和2mm鋁合金闆(6061)手工制造
焊接作成履帶和驅動輪是全仿真1:8制模作成(鋁合金)
主要功能:
前進、後退(最高時速20公裏)
原地360°無限轉向
單向180°轉向
炮塔360°無限轉向
機關炮往上、往下動作
反坦克導彈往上、往下動作
後門開、關動作
爬坡度:30°
攀垂直高:40mm
越壕寬:300mm
側傾坡度:20°
涉水深:無準備  主要電子:
行駛控制:電子變速(直流24V)
刹車:電子刹車
行駛工作電壓:直流24V
炮塔旋轉:電子變速(直流12V)
遙控器:FUTABA  6EX-PCM
電池:12V 12A *2
行駛時間:35分鍾
44
 楼主| 发表于 2007-6-17 21:52 | 只看该作者
回复 #43 俊威坦克 的帖子
:em00: 你们的网站介绍并不详细,M2A3外壳什么材料?重量?多少银两?我做这款.
43
发表于 2007-6-17 21:28 | 只看该作者
回复 #42 yu95960 的帖子
没有油动的:em00: :em00:
42
 楼主| 发表于 2007-6-17 16:25 | 只看该作者
回复 #41 俊威坦克 的帖子
好象没有油动的.
41
发表于 2007-6-17 12:42 | 只看该作者
发表于 2007-6-16 19:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-16 00:14 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-15 22:25 | 只看该作者
整套变速部分的重量包括换档和转向估计在7kg,已超过了预期的5kg.
