查看: 4529|回复: 32
遥控动力伞改无刷
发表于 2007-3-3 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来这款遥控动力伞的动力配置是370+减速器+9寸桨, 那个减速器不结实,震动几次就完蛋.
于是改为无刷:2408-21T+2S 1500mah 15C+8X6,预计推力超过400克,电流超过10A,但小于13A
发表于 2009-2-1 21:49 | 只看该作者
http://player.youku.com/player.php/sid/4651369/v.swf
发表于 2008-8-13 13:38 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2008-8-13 11:02 发表
信号旗:  右转是因为螺旋桨的扭锯力造成的,有2个方法可以克服:
1:用舵机的微调,把一侧的伞绳拉下一些,我一直是这样做的;
2:把马力的安装角度向一侧调整一下,让推力线有个角度,抵消扭锯力产生的转弯 ...
谢谢大家的指导,安装角我一直都有,向左的,但是还是不能抵消扭距力,而且就是左满舵的情况下还是会向右转感觉方向舵完全不起作用。
不知道大家的重心点在那里,我这个小车,头偏重,中心前倾,不知道右转与重心不对有不有关。
请教大家。
 楼主| 发表于 2008-8-13 11:57 | 只看该作者
飘的厉害,有可能是头有点轻。
这东西太能飘; 有次被气流吹到了楼顶上, 无法降落。
发表于 2008-8-13 11:07 | 只看该作者
原帖由 信号旗 于 2008-8-13 09:34 发表
我的也改了无刷,飞行到还不错,但是就是不能调整方向,起飞后就右转。请高手看看是怎么回事情
推力线问题? 可以加个垫片儿, 改变电机安装角试验一下。
 楼主| 发表于 2008-8-13 11:05 | 只看该作者
这是我的真家伙(动力伞,空机27公斤重,发动机的安装带有一定的倾斜角度,来抵消螺旋桨的扭锯力):
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=228689&extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2008-8-13 11:02 | 只看该作者
2:把马力的安装角度向一侧调整一下,让推力线有个角度,抵消扭锯力产生的转弯;
发表于 2008-8-13 09:34 | 只看该作者
发表于 2008-7-13 22:29 | 只看该作者
那里有卖的哟
发表于 2008-7-13 22:11 | 只看该作者
很精致啊!~~像真的喔!~
发表于 2008-7-13 18:49 | 只看该作者
今天我也看见实物了,但是不知道好不好飞,如果好飞,而且速度慢也买个,小区里面耍
发表于 2007-12-3 22:11 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-4-26 17:34 | 只看该作者
先上模型,以后可以考虑上真家伙--动力伞
没飞过,有机会买个试试~~
发表于 2007-4-25 22:33 | 只看该作者
没飞过,有机会买个试试~~
 楼主| 发表于 2007-4-25 20:08 | 只看该作者
动力伞飞的怎样啦,我现在用kv 1720+8X3+2S,这个动力组的效果不错
我的马达使用铁丝绑上去的,本来是了好多次都不成功,想扔了的,听你这么说的话,那我回去再试试看。有问题再来请教你
发表于 2007-3-10 12:47 | 只看该作者
这东西很好飞的啊.呵呵.
我用的就是原配动力,每次都是地面滑跑起飞,还是挺有意思的:em24:
发表于 2007-3-8 19:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-3-8 00:07 | 只看该作者
可以控制姿态,你遇到的问题我没有碰到.
我的另外一个问题是一加油门,小车有被顶翻的趋势.
你用的动力组是2208 kv 2600+7X3+2S ? 马达是直接粘在小车上的?
你的姿态好控制么?我的问题最主要是姿态不稳定,感觉小车想往前去,伞往后拖着
发表于 2007-3-7 22:01 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-3-7 21:38 | 只看该作者
