查看: 4285|回复: 26
向大家请教汽油发动机的问题
发表于 2019-5-31 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的船上30cc汽油发动机上次忘了开船上的电源开关,把发动机拉着后扔进水里,船很快就漂到拿不到的地方去了,等发现不能控制的时候已经晚了,发动机就一直以怠速运转着,冷却水进不了发动机,大概二十多分钟后自已就熄火了,以后再也打不着火了,拆开发动机后看到活塞是这样子的,请问这是拉缸了吗?再请教一下,这个带环的活塞怎么也装不进汽缸了,请问有什么办法可以装回到汽缸去吗。
发表于 2020-12-8 15:50 | 只看该作者
当配件卖给我吧
发表于 2019-10-13 15:03 | 只看该作者
以拉缸。。。很严重了。
发表于 2019-9-29 09:01 | 只看该作者
发动机报废,换个新的吧。
发表于 2019-8-16 22:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-6-7 07:28 | 只看该作者
CK4237 发表于 2019-6-6 23:03
對啊,3 件都要換過,不過你買這 3件的價錢應該和買過一副新的差不了多少,所以提議你買過一副新的吧,又快又 ...
哦,谢谢你!
发表于 2019-6-6 23:03 | 只看该作者
江南羽虎 发表于 2019-6-1 08:10
请问是活塞、活塞环和缸体全部买过新的吗?
對啊,3 件都要換過,不過你買這 3件的價錢應該和買過一副新的差不了多少,所以提議你買過一副新的吧,又快又安心又不用修那麼煩,你想想,閣下修理完後會比全新的好嗎.
发表于 2019-6-4 20:21 | 只看该作者
我专业修汽油机。就算你装上去也没用。缸拉了。
发表于 2019-6-1 19:22 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2019-6-1 12:59
这个发动机很明显没有缸套,汽油机不是甲醇机
我说的缸套就是缸头,像DLE,EME,MLD(美乐迪)等都是这样的缸头。
发表于 2019-6-1 12:59 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2019-6-1 11:14
这个活塞环和缸套是必须要要换的!
发表于 2019-6-1 11:14 | 只看该作者
这个活塞环和缸套是必须要要换的!
 楼主| 发表于 2019-6-1 08:11 | 只看该作者
整个发动机买新的?
 楼主| 发表于 2019-6-1 08:10 | 只看该作者
CK4237 发表于 2019-5-31 22:39
樓主,,別廢神了,買過一副新的吧.
 楼主| 发表于 2019-6-1 08:08 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-5-31 22:35
有活塞环的活塞不借助工具也能装进缸筒啊。就是用手捏着点稍倾斜一点从带有喇叭口的缸筒下方安装。
哦,谢谢大神!
发表于 2019-5-31 23:13 | 只看该作者
可以买新的了
发表于 2019-5-31 22:39 | 只看该作者
樓主,,別廢神了,買過一副新的吧.
发表于 2019-5-31 22:35 | 只看该作者
发表于 2019-5-31 21:52 | 只看该作者
江南羽虎 发表于 2019-5-31 21:39
带了活塞环的活塞装不进气缸里去了,请问用什么方法装呢?
有专门的工具,是个可调直径的弹簧钢做的圆通,套在活塞上,收紧,压住活塞环,然后推入气缸,搜汽车发动机拆装视频可以看到,了解原理应该可以自制该工具
 楼主| 发表于 2019-5-31 21:39 | 只看该作者
江南羽虎 发表于 2019-5-31 21:36
谢谢你,缸体也要换啊?
发表于 2019-5-31 21:37 | 只看该作者
严重拉缸,活塞、活塞环、缸套都坏了
