查看: 1924|回复: 9
技术贴 futaba控设置mcps救机 自稳 3d模式
发表于 2019-6-2 02:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
论坛研究了好几天,一直找不到mcps futaba控如何设置的,所以买回来自己琢磨吧, 首先感谢各位前辈模友提供给我的帮助,没有你们我调不出来,在这里祝你们身体健康,合家幸福,也祝各位模友身体健康,合家幸福。下来正文。
飞机端
电充满,十字盘调平。待命
主要遥控端
futaba直接是对不了频的,我加了4合1高频头,所以别问我怎么对频的。
遥控器是futaba t10j 控型号无所谓,我只是想让大家知道mcps主板程序是用什么原理来实现救机自稳和3轴模式的。
了解过mcps应该都知道dx系列遥控器非常好调,尾巴感度5通道,+100是自稳,0是普通3d,-100是全开放3d,-120是救机模式。图片发不出来不晓得为啥,感谢这位大神。让我知道mcps是如何区别遥控信号来做出正确反应的。
遥控器开机,先对频,方法我就不说了,别忘了方向摇杆打到最右边解锁,要不累死你也对不上,油门反了也对不上,可以试试油门打到最大,对频后调通道正反向。调完后进入感度选项。我列了一个表,图片发不出,我就复制一下。没有实物很可能看不懂。
遥控器futaba t10j
尾巴感度选项
状态no
通道5
感度选项 数值选std 数值范围1-100 对应下面的 数值看图1
开关选项联动 (飞行模式联动就是一种飞行模式对应一个感度数值)
油门保持选项带开关我直接用作救机了 回弹开关方便
数值看图1
0-4救机蓝灯
4.5-15.5红灯3d
16.5-44救机蓝灯
44.5-55.5红灯3d (这两个3d红灯我一直没感觉出来那个是普通模式哪个是全开放模式)
56-83.5救机蓝灯
84-95.5自稳蓝灯
96-100救机蓝灯
(就这个灯就是是飞机主板上的模式灯 红灯3d 蓝灯救机或者自稳都是蓝灯)
二段开关g自稳 切id1
三段开关e自稳或者id1 切id2 id3
二段开关f熄火开关
(id1 id2 id3是futaba控飞行模式的一个统称,也就是模式切换)
(这是我习惯用的几个开关,这个开关可以随便换)
回弹开关按下救机模式 松开退出救机模式
注: 自稳模式下没有救机模式
可能很多人看不太懂,因为我传不上来图片,实在不知道哪里的原因。
这是我对mcps的理解,mcps尾巴感度是主板默认的,5通道的感度数值只是用来让主板识别你是在哪个数值范围给你切换到相应的模式,不是让你用5通道来调节尾巴硬不硬,锁尾好不好,回弹不回弹,就是你数值从最低调到最高他尾巴还是那样,你要说有变化那就是心里作用,如果稍微懂一点的模友应该就能理解。
5通道必须启用状态,否则没用。
数值我试了一下午,别问我是如何区别救机和自稳的都是主板蓝灯,不好解释。两个红灯数值段应该有一段是普通3d另一段是全开放3d。不过我确实没试出来,感觉差不多。
ps这是我各人对mcps的理解,也许压根就是错的,所以如果错了请直接提出来,论坛本来就是个学习的地方。也希望如果我是对的,有什么不完善的地方请各位模友给我多多补充,万分感谢。
我一会试试评论区能不能发图,如果还不懂私聊我加你微信传图给你。我这里就不公开联系方式了。
发表于 2019-8-9 01:40 | 只看该作者
感谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2019-7-24 10:15 | 只看该作者
终于能传图片了
发表于 2019-6-4 08:52 | 只看该作者
最爱MCPX,我顶!
发表于 2019-6-3 08:47 | 只看该作者
发表于 2019-6-2 02:54 | 只看该作者
打个mark,顶顶顶
发表于 2019-6-2 02:49 | 只看该作者
看不到图片确实有点懵逼,但是如此技术流的帖子,必须顶
 楼主| 发表于 2019-6-2 02:41 | 只看该作者
实在发不上图 我有设置好的图片 一看就懂 实在**
 楼主| 发表于 2019-6-2 02:40 | 只看该作者
泡了几天论坛 还算有点效果
 楼主| 发表于 2019-6-2 02:38 | 只看该作者
希望此贴能加精
