查看: 1162|回复: 10
k130,手残剪断排线。。。。
发表于 2019-6-11 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天上午刚到的飞机,加接收机的时候,双面胶长了,直接粘飞机上,比到剪,结果一剪刀把排线和双面胶一起剪了。。。。。。。。。顿时想砸飞机了。。。。。
不过看了一下那个排线就只有5条线,算了,飞线吧,打开来一看,5条线中还有1条没用的,还好。搞了接近1个小时,修复完成。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 淡定
发表于 2019-6-14 20:13 | 只看该作者
楼主厉害了,这都能焊
发表于 2019-6-12 14:52 | 只看该作者
yagerty 发表于 2019-6-11 20:15
SBUS 我是T8FG  不能直接对频
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2019-6-11 20:15 | 只看该作者
陈军帅 发表于 2019-6-11 15:39
你是用的DSM的接收机吗?
SBUS 我是T8FG  不能直接对频
发表于 2019-6-11 17:45 | 只看该作者
我试过,像你这样,把接收机天线剪了
发表于 2019-6-11 16:29 | 只看该作者
发表于 2019-6-11 16:19 | 只看该作者
还能外加接收机?frsky的可以不?另外frsky原生固件玩无副翼电直调试麻烦不?
发表于 2019-6-11 15:54 | 只看该作者
这个线很难接吗?无非就是接好后比原来粗一点。如果线够长,每根导线接线的地方可以前后错开,接之前塞进适合粗细的热缩管,焊好后套上热缩管即可。
发表于 2019-6-11 15:39 | 只看该作者
你是用的DSM的接收机吗?
发表于 2019-6-11 15:18 | 只看该作者
你很专业
发表于 2019-6-11 12:48 | 只看该作者
失误失误,很正常
