查看: 868|回复: 17
固定翼问题
发表于 2019-7-3 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天找到一个飞场,这两日装好打算去试飞。实在是好多年没飞了,有些问题望模友帮助,这飞机是1.2米翼展的,手头这个电机也忘了是多少kv的,只记得以前飞kt机用的10寸慢速桨,手头有个1500毫安11.1V的电池,用9寸桨试下,不知道动力是否够了?还有,这个飞机前轮是否要和方向舵机连起,或者再单独并一个舵机?
发表于 2019-7-7 19:52 | 只看该作者
电机看着像xxd 2212,电调不会超过30安,飞1.2米翼展个人觉得勉勉强强吧
 楼主| 发表于 2019-7-7 05:39 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2019-7-6 13:13
这飞机2212 1400kv足够了,都可以垂直爬升了,用9060桨,温柔点飞
就是准备用9寸桨
 楼主| 发表于 2019-7-7 05:38 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2019-7-6 12:46
1400kv配8吋桨,1000kⅴ配9吋桨,10吋桨可能有点吃力
 楼主| 发表于 2019-7-7 05:37 | 只看该作者
先去试飞下
 楼主| 发表于 2019-7-7 05:36 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2019-7-6 13:48
这种塞斯纳机型,最大问题就是前腿,导致降落难度偏大一点。建议装个FMS守护者的前腿,省心
网上搜了一下这种前轮,像是减震弹簧加轮子,好像不能接舵机,不知地面转向如何处理的
 楼主| 发表于 2019-7-7 05:29 | 只看该作者
发表于 2019-7-6 13:48 | 只看该作者
发表于 2019-7-6 13:13 | 只看该作者
发表于 2019-7-6 12:46 | 只看该作者
发表于 2019-7-5 11:01 | 只看该作者
说实在话2212有点小了换2216吧
 楼主| 发表于 2019-7-3 23:34 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-7-3 23:06
电装可以凑乎用,只是转弯时油门要大点,前轮可以加舵机和方向舵机并联也可以和方向舵机公用一个舵机,怎么 ...
谢谢啦!
发表于 2019-7-3 23:08 | 只看该作者
1500mah的电池可能会头轻
发表于 2019-7-3 23:06 | 只看该作者
电装可以凑乎用,只是转弯时油门要大点,前轮可以加舵机和方向舵机并联也可以和方向舵机公用一个舵机,怎么方便怎么来,降落是个难点,要带油门
 楼主| 发表于 2019-7-3 20:01 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2019-7-3 19:41
电机估计是1000kv,不要轮子也可以直接手抛
真是记不得了,这马达k还摔坏了,后来换过轴就一直闲置没用,应该10年了。那个起落架确实不轻
 楼主| 发表于 2019-7-3 19:59 | 只看该作者
juju4107 发表于 2019-7-3 19:24
新西达电调····换了吧= =
是要换的,现在只有这个了先将就试飞一下,以前不玩了就有些东西送人了
发表于 2019-7-3 19:41 | 只看该作者
发表于 2019-7-3 19:24 | 只看该作者
新西达电调····换了吧= =
